Chikrn
Tout ce qui a été posté par Chikrn
  1. Chikrn
    cheveux d'anges omniprésents
    Résumé de comment j'ai pu résoudre mes soucis (une grande partie) - Video du Bench qui est pas si mal du tout mais quelques oozing et 1 fil ^^ ca va. Désactiver le Z hop (Cura) ou Retraction Vertical Lift (sur Simplify 3D) Pour le BL Touch : G28 puis G29 dans le Gcode (éh oui j'ai fait l'inverse et les résultats du G29 était écrasé par le G28 qui venait après, résultat plateau mal calibré ) Pour cette histoire de Buse en 0.6 c'est Cura qui m'a donné une mauvaise indication, j'ai mis ma buse en haut de l'axe Z, j'ai sorti un filament et j'ai mesuré (à l'ancienne), j'ai bien 0.4 en sorti de buse. Il me reste un souci de stringing que j'arrive pas à corriger quelque soit le réglage que je mets (Vitesse ou distance de rétraction). Avec le même profil, en bas tout est bon mais et en haut au niveau de la pointe j'ai du stringings ! Une idée ? Merci 763829e2-3db9-48f5-8fe6-a08c1311ffea_vQsV5YzY.mp4
  2. Chikrn
    Alors je fais mes tests sur simplify3D maintenant .. moins d'options donc moins de chance de faire de la #... voila ! Une option vient de changer ma vie RVL (Retration Vertical Lift) qui était à 0.2; Je l'ai passé à 0 et là (magie) plus de stringing que de l'oozing... et surtout avec une buse réglée à 0.4 Je ne connais pas l'équivalent de ce paramètre sous Cura malheureusement.
  3. Chikrn
    Même résultat avec Simplify3D... Sur cura, bench parfaitUntitled.gcode bench horribleWD12230M_Retraction_tower.gcode... même profileprofile.html ... qui arrivera à résoudre ce mystère ? Merci par avance guys.
  4. Chikrn
    Arf @An1M4 je l'ai fait 2 fois... ca a rien donné... je ne sais pas si c'est la série de la fin de l'année mais j'ai l'impression que personne a de souci sauf nous... OU on est 2 boulets enfin il y a d'autres sujets ouverts qui parle de stringing sur lesimprimantes3d.fr actuellement. @fvuichard je test simplify3D ce soir (un ami me prête son compte).
  5. Chikrn
    Même résultat avec le cura13 et le nozzle réglé à 0.6. Les Gcodes F-factor n'ont rien revelé de particulier. Le réglage a 0 est correct (je pourrais réglé à 0.03 mais bon ca changerais pas grand chose). C'est quand même ouf que sur la "retract tower" ca sort nickel et que sur les autres ca ne sortent pas bien avec le même profil...
  6. Chikrn
    Same il me repond plus moi... Une ame charitable pour lire mon profile et mes gcodes ?
  7. Chikrn
    Voici mon profil cura cura.html J'utilisé une tour de retration avec un script dans cura pour trouver les bons paramètres. Résultat parfait pour ce bench (Retract Tower) : Buse à 190°; 4mm de rétraction (distance) & 42mm/s de retraction, le dernier gcode qui sort nickel Tower.4D-50-42S.gcode (celui à droite dans l'image) Par contre si j'imprime autre chose avec le même profil cura même règle, j'ai un résultat horrible, voici le gcode utilisé est : Untitled.gcode généré par cura (Retract Tes) Quelqu'un aurait une idée ? @An1M4 C'est bon pour toi ? le souci provenait du réglage de la buse + le profil partagé dans cura ? profile cura en version 13.cura13.html Mêmes benchs meme résultats je comprends pas Untitled.gcode
  8. Chikrn
    Hello @an1m4 ton gcode est horrible chez moi. Peux-tu m'envoyer le stl ?? Merci @Patrick76 je vais tester çà mtn.
  9. Chikrn
    Ci-dessous mes paramètres Cura en html. @An1M4: Je test ton gcode. profile.html
  10. Chikrn
    Ci-joint, bon courage et merci !Untitled.3mf (bench OK) et Projet KO.3mf(projet KO) Le bench est parfaitement réglé comme le confirme @An1M4 mais les autres modèles sont KO .... On a acheté notre D12 dans la même période pour info (mi-novembre moi).
  11. Chikrn
    J'ai rien dit
  12. Chikrn
    Alors je comprends pas non plus mais... Il n'y a que ce bench qui sort nickel.. toutes mes autres pièces sont dégueulasse (oozing... stringing...) J'avoue que ca fait 2 mois que je suis dessus et j'en est un peu marre. Tiens moi (nous) au courant mais pour moi ca va aller sur leboncoin à la fin du mois.... profilcura.curaprofile
  13. Chikrn
    Celui la fonctionne parfaitement pour moi. Untitled.gcode
  14. Chikrn
    Alors ? Il me reste des départs de filament que j'arrive pas à supprimer de mon côté ?
  15. Chikrn
    Je trainais sur reddit et j'ai lu un post un gars qui disait qu'il fallait régler la taille de la base à 0.6 (parce que wanhao des #$%!&). Je ne l'ai pas pris au sérieux et je suis passé à autre chose mais çà m'a marqué, parce que je suis en "PLS" depuis 2 mois; j'ai envie de pleurer... UPDATE: Je suis en train de tester et il y a beaucoup moins de filament. Tu peux tester de ton côté et nous dire ce que ca à fait. J'avoue que je ne comprends pas le réglage. Est-ce que wanhao se serait trompé sur lot d'imprimantes.... J'ai eu mon imprimante en novembre aussi (fin d'année 2021). OMG c'était çà. 0 strining 4mm de retration.
  16. Chikrn
    Courage ca fait 2 mois que j'ai le même souci ! Le Support n'est pas réactif... J'ai changé toutes les pièces 2 fois... J'ai changé l'extruder qui a fait son effet pendant 2 jours et la je me retrouve avec le même souci #Stringing... encore #jpp
