chris46130
Tout ce qui a été posté par chris46130
  1. Bonjour et merci pour cette réponse, pour en arriver a réinstaller le firmware, j'ai suivi des fils existants reprenant les mêmes "symptomes" que moi. J'ai donc vérifier les branchements, etc, rien d'anormal, tout est en bon état et assemblé correctement. la carte mère est v2.2, je travaille sous mac os monterey (le dernier) et j'utilise cura, j'ai essayé différents fichiers stl de plusieurs sources différentes, et dans tous les cas, après l'autoleveling (qui déjà n'est pas satisfaisant) rien ne se passe...à noter également que l'écran tactile ne répond plus correctement (quand je suis dans les réglages, impossible de revenir à l'écran d'accueil). Merci encore
  2. Bonjour à tous, lors du lancement d'un print, l'autoleveling s'effectue puis le plateau descend d'environ 1cm et....plus rien, absolument rien ne se passe (j'ai esssayé de nombreux fichier avec le même résultat). J'ai donc voulu réinstaller le firmware, ce qui a été impossible, seule évolution, maintenant les cartes sd sont "vident" sur l'imprimante...alors que les fichiers sont bien présents sur pc...(j'i flashé, essayé plusieurs carte...) J'ai lu, cherché et testé pas mal de solutions, rien n'y fait.... si une bonne âme avait une piste ??? je lui en serait reconnaissant
