BOB2901
Tout ce qui a été posté par BOB2901
  1. Je vous remercie de vos réponses ! Super communauté ! J'ai commandé un kit alu qui arrive mercredi, en attendant le recollage du levier semble tenir. Et pour le coup je n'ai pas de vis sur ma roue cranté, elle doit donc être solidaire du bloc moteur. Si jamais elle se retrouve à ne pas être à la bonne hauteur par apport au système en alu, je démonterai le moteur pour trouver une solution. Merci encore !
  2. Merci beaucoup ! Cette partie de l'imprimante était assemblé à l'origine je ne me suis donc pas trop posé de question mais en effet le levier était défectueu. Pour l'instant je l'ai collé, pour pouvoir potentiellement en imprimer un, en attendant d'en racheter un... Par contre je ne comprend pas trop comment baisser la roue cranté, surtout que celle-ci est bien aligné avec le trou de sortie, et aussi la roue métallique, quand elle est en place. Merci en tout cas et je corrige instantanément la tension et le levier en espérant avoir de meilleur résultats provisoires.
  3. Bonjour ! Je suis tout nouveau sur le forum et dans le domaine, mais je fais fasse à un problème. J'ai reçu une Creality Ender 3 que j'ai assemblé moi même et je n'ai pour l'instant pu imprimer qu'une seule pièce complète. En effet j'ai un problème au niveau du moteur qui entraîne le file (photo si joint). Le moteur lui fais très bien ce qu'il a à faire, il tourne correctement en fonction des besoin de l'imprimante. Mais je pense que la roue métallique qui viens appuyer le file contre la roue cranté du moteur à un soucis. En effet des fois le moteur tourne dans le vide parce que le file n'est pas entrainé vers l'extrudeur. Je le vois car justement plus rien ne sors au niveau de l'imprimante et parce que la roue métallique ne tourne justement pas contrairement au moteur. (Au passage le point noir sur la dite roue c'est un coup de marqueur pour mieux repérer si elle tourne) J'ai déjà rajouté des rondelles au niveau du ressort pour que la "pince" soit plus efficace mais il m'arrive encore d'avoir de gros raté pouvant aller jusqu'au manque de plusieurs étages d'impression. Je ne sais donc pas trop quoi faire et je me tourne vers vous. Merci de vos réponses.
