yono
Tout ce qui a été posté par yono
  1. J'ai résolut mon problème j'avais flingué ma buse elle devais avoir un trou de 1.6 . Je pense qu'au débût en essayant de régler le plateau je les un peu trop fait frotté. J'ai changé la buse et je de bien plus jolie impression. Dans tout les cas grâce a vous je démarre avec de bien meilleur base et une imprimante bien mieux réglé. Merci beaucoup a vous.
  2. Hypoti effectivement je n'aipas mis les clips . C'étais la dernière étape de la notice et ça fait deux semaines que je parcoure les forums et que je regarde des videos. Merci beaucoup hyoti pour ton aide. J'ai passé l'après midi a tout redémonter l'imprimante pour la remonté en suivant les indications de michelm partager par morganne46. J'avais rien d'équerre au final et la en remontant c'est pas encore parfait. Mais je pense que ça lui a fait du bien "merci morganne46" merci aussi a soina06 tu avais aussi vu juste et effectivement j'ai beaucoup de poussière sauf que c'est chez moi xd. Voici mets nouveaux carrés test juste la première couche je pense que je peu peu-être ajusté encore le plateaux quand pensez-vous? Morganne46 pense que c'est bizarre que mon tendeur de courroie en x arrive a fond si je le tend plus il sort du rail. Pensez-vous que je dois la détendre un peu? J'ai également un soucis qui et un peu moins grave. C'est que à chaque début d'impression je suis obligé de réinitialiser les paramètres de l'imprimante sinon la buse par de trop haut. Par exemple j'imprime le fichier d'origine dog une première fois tout va bien si je relance cette même impression la buse et beaucoup trop haut visible a l'oeil nu. Encore une fois je vous suis a tous très reconnaissant pour votre aide
  3. je te remercie de me répondre, pour le calibrage de l'extrudeur je le recalibré il étais de base a 93 et en suivant un calcul sur internet je les régler a 96.8. j'ai vérifier d'avoir bien 10cm après calibrage. Je n'est pas constaté d’amélioration je vais retenté j'ai peu être mal fait le calcul. Pour le plateau je galère vraiment a le régler. Si je règle mes quatre coin "aux extrémités" avec la feuille qui frotte. La buse touche quand je suis au milieu. Du coup je me rapproche un peu du centre afin de régler au mieux le milieux. De façon a ce que la buse e touche pas le plateaux. Le bed et un gros verre propre et j'ajoute de la laque pour que ça colle. La courroies des x et un peu moins tendue que celle des y mes je ne peu pas plus la tendre car je suis au max avant que le support sort de la barre. je te remercie de ta réponse la plateau et régler a chaud oui pour le pneufit je te joint la photo peu etre pourra me dire si c'est correcte. merci
  4. bonjour a tous, Voilà je suis nouveau dans l'impression. J'ai une ender 3, dans un premier temps je n'est pas réussi a régler mon plateau car celui-ci ce vrillé. Je les remplacé par un verre de 3 mm. J'ai fais une première impression du dog disponible sur la carte sd. La première et pas trop mal mais depuis je n'arrive plus. A chaque impression je suis obligé de sélectionner "restore failsafe". Sinon ma buse par de trop haut. Même si je n'utilise que le model dog d'origine de la carte sd. J'ai tenter de mettre a niveau la barre des z, mis a niveau du plateau, vérifier courroie et roulement qu'il ne frotte pas trop mais un peu quand même. J'ai également effectuer le calibrage de l'extrudeur sans meilleur résulta. Voilà si vous avez des conseils, des chose à chose a testé je suis preneur Sur la photos ma première impression et a gauche, j'ai mon fils qui les à colorier. On vois que les étages sont plus serrés. J'ai également fait un test de carré si cela peu vous aidez. 1 Couche 2 Couches Je vous remercie pour votre aide et votre lecture.
  5. yono
    bonjour a tous
    bonjour a tous. Je suis nouveau dans l'impression 3d. Je fais beaucoup de recherche a ce sujet. Et quand je pense avoir compris quelque chose je m'aperçois que j'ai rien compris du tout ^^. J'ai une ender 3. J'ai commencé par changé le plateau car il ce vrillé au faire et a mesure que je tenté de le régler. Je fais des impression vraiment horrible. Je me dit que je ne peu que progresser. Si vous avez des lien utiles , au sujet de l'imprimante je suis preneur. Merci de votre lecture a bientôt
