David_Grey
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par David_Grey
Sécurité alimentation Ender 3
David_Grey en réponse au topic de David_Grey dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
En fait, j'avais mal pris les mesures. Au niveau du point que j'avais montré en photo il y avait non pas 0.5 ohms mais 5 ohms. En fait, j'ai enlevé les vis, je les ai trempé dans de l'alcool isopropylique, j'ai fait séché, remonté en serrant le plus possible. Résultat : 0.6 ohms. Là cette fois je ne dépasse pas les 0.7 ohms partout. ça va de 0 à 0.7 ohms au max. Cela me semble acceptable. Je pense que le point où il y avait 5 ohms était dû au fait que ce n'était pas assez serré. -
Ah oui je vois à peu près. Mais pour qu'un fil de phase touche le châssis de (l'alim ou imprimante) il faut une défectuosité quelque part ou une détérioration ? En tout cas, merci Savate pour tes conseils, cela m'a bien aidé. -
Jmarie 3D J'admets que j'ai des connaissances limitées en électricité. De quels fils parles-tu ? J'ai du mal à me représenter mentalement ce que tu décris. -
Non tu as raison. Puis même je pense que les risques sont minimes. C'est une alim 24 volts, c'est pas du 230 volts qui arrivent. Je pense que les risques d'électrocution sont infimes, non ? -
Je vais voir comme ça voir combien de temps ça tient. Je prendrai la mesure d'ici une semaine pour voir. Et si ça recommence je mettrai du frein filet. Petite question. Pourquoi ce point de mon imprimante a-t-il une résistance légèrement plus élevé que les autres (0,5 ohms) ? (voir photo) -
C'est bon c'est résolu. En resserrant la vis, j'arrive pratiquement à 0 ohm partout. 0,03 en moyenne. et le point où c'est le plus élevé sur l'imprimante monte à 0,5 ohm. Petite question : comment se fait-il que la vis ne soit pas assez serrée de base ? -
Alors j'ai refait les mesures sur le bornier, cela ne change rien. La preuve en photo : Yes ! ça marche ! J'ai resserré le vis et il y a 0 ohm. Mais comment ça se fait que ce vis n'est pas bien serré de base ? -
Un vis à resserrer ? Lequel ? -
Je viens de réessayer en appuyant fortement et ça me donne toujours le même résultat, sur tous les vis, j'ai 9 kilo-ohms. Quand j'ai fait le test hier, j'étais à 30 ohms. Cela ne cesse d'augmenter... c'est à devenir fou ce truc... Ah ok la pointe, moi je la pose dessus en fait. Je vais réessayer. -
Je viens de tester entre les deux vis du ventillo, et j'ai 0. Enfin là sur le screen c'est 000.1 mais ça a varié au dernier moment, sinon c'était 0. Pourtant, je mets la pointe sur celle qui est au milieu. C'est bien celle-là ? Je vais réessayer en appuyant fort. -
En mettant les deux pointes en contact, j'ai effectivement 0 Ohms. Je vous joins deux photos et vous me direz si je fais bien. Mais là c'est carrément fou parce que ce ne sont plus des Ohms mais des kilo-ohms. -
Bonjour Savate, Quand je parlais de cosse rouge et noire, je parlais de mon multimètre. En fait je mesure les parties métalliques de l'alim et imprimante en mettant la pointe rouge de mon multimètre sur la terre (partie métallique centrale de la prise IEC) et la pointe noire sur les parties métalliques de l'alim + imprimante (vis). Et les résultats sont justes délirants comme mentionné plus haut. -
David_Grey a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, Ayant fait l'acquisition d'une Ender 3 il y a quelques jours, et m'étant renseigné au sujet de ses composants, je suis tombé sur un article qui parlait d'un défaut de sécurité ou du moins de certification contrairement à celles des modèles suivants (Ender 3 Pro, x, etc.) qui sont équipés d'une alim Meanwell. En continuant mes recherches je suis tombé sur cette vidéo que je mettrai ici. Suite à ça, j'ai pris des mesures avec mon multimètre en mode ohmmètre comme le fait la personne dans la vidéo et j'ai trouvé des résultats totalement délirants. Pourtant je fais exactement comme lui. Et quand je mesure la prise de terre donc avec la cosse rouge et des points en fer (vis) avec la cosse noire j'arrive à des résultats comme 30/60/80 ohms. Ce qui est bizarre, c'est que c'est exponentiel, chaque jour cela augmente. Alors soit il y a un truc que je fais mal, soit l'alimentation est carrément défectueuse. Pensez-vous qu'il y ait un risque suffisamment important de sorte qu'il faille la changer, ou bien le risque est-il négligeable et donc que je peux m'en servir ? Je précise que je n'ai jamais reçu de coups de jus jusqu'à présent. Merci par avance pour vos réponses. Cordialement. -
Salutation à tous, Nous sommes ma copine et moi de nouveaux convertis à l'impression 3d. Ma copine étant une créatrice d'accessoires pour figurines Schleich, avoir une imprimante 3d lui paraissait indispensable. Pour information, nous avons acheté une Ender 3. Bonne journée. Cordialement.
