baptiste_dlrd
    Creality ender 3
Récompenses de baptiste_dlrd
  1. Salut @Savate! Regarde quelle découverte j’ai fait en démontant l’extrudeur ! Je t’avoue être content qu’il soit cassé, au moins ça m’explique beaucoup de choses par rapport à tous les problèmes que j’ai pu rencontrer ! Merci beaucoup de ton aide !! Et ok c’est noté, je fais le réglages des 120mm dès que j’ai acheté celui en alu ! Merci encore !
  2. Ok merci beaucoup de ton aide ! Ça me fait vraiment plaisir ! Je vais essayer de démonter ça aujourd’hui ou vendredi (j’ai le BAC à réviser . C’est vrai qu’avant je voyais mon filament marqué par les dents de la roues mais plus maintenant…je viens d’y penser ! Je t’en redirai des nouvelles ! Petite question, si jamais il est cassé, je peux en racheter un facilement ?
  3. Voilà ! en espérant que le problème vient de là ! MCL35M sans roue.html
  4. Ah mince, pourtant c’est bien 9mm qu’il restait hier… je ne comprends plus du coup… déjà que je ne comprendrais pas grand chose . C’est vraiment bizarre si les photos disent le contraire… Comment puis-je faire pour exporter les paramètres de Cura ?
  5. Alors du coup, non elle est très récente ! (Samedi) Et aussi, pour la claibragion de l’extrudeur, je ne comprends rien ! En effet, l’orque que je fais une marque à 120mm, et que j’extrude 100mm, la marque se retrouve alors à 9mm ! Je regarde des vidéos, mais je n’ai jamais vu un écart pareil ! Aurais-tu un conseil là-dessus ?
  6. Ah non pas du tout ! J’ai déjà imprimer plein de pièces avec ce filament ! Et elles étaient parfaites ! J’en été très comment !
  7. Non pas avec le même, et là je dois le faire en orange et non je n’ai pas d’orange…
  8. Bonjour ! Non c’est du « dailyfil »! Ahaha entre fan de F1 ! ! Ok pour la température mais j’imprime déjà des pièces comme ça et elles sont mieux que si je les imprime vers 200… Je pense beaucoup à la sous extrusion mais je ne sais pas comment réglé le problème dans ce cas Enfin le filament fait bien 1.75 mal d’épaisseur . Ça m’énerve j’avais imprimé un Ferrari déjà et ça avait marché du premier coup, là j’en suis à mon 5eme essai..
  9. Bonjour, j’ai voulu aujourd’hui imprimé une formule 1, et le résultat est assez inattendu ! (voir photo). Avez vous une explication à cela ? Trop chaud ? Trop froid ? Je ne sais pas du tout ! J’imprime du PLA orange à 220 degrés car j’ai print des pièces qui marchaient bien à cette température. Les dernières couches ont été faites à 205 degrés, je voulais tester mais ce n’est pas mieux… A noter que la partie entourée en rouge sur l’une des photos est censée être plate… PS : je ne me plains pas forcément du strigging, mais plus de la qualité médiocre + j’utilise une ender 3
  10. Bonjour ! j’ai une Ender-3, et elle imprime très bien ! Jusqu’à une certaine hauteur, on dirait…. Regardez, cette pièce (voir photos ci-jointes),je l’ai imprimé 3 fois, et toujours la même chose… Elle s’imprime parfaitement ! Jusqu’à un certain point, et là le fil ne coule plus ! (Sur le photo, elle était censée aller « plus haut ») Merci de vos retours ! Car la, je ne comprends pas ce qu’il se passe ! PS : J’imprime du PLA
  11. Je viens de revisser le laveur d’extrudeur, en effet, il était bcp dévissé. Je suis curieux, comment cela peut régler mon pb ? Merci ! Je viens de tester et cela a l’air de marcher !
  12. Bonjour, Je commence à m'énerver tout seul contre mon imprimante . En effet, toute mes impressions dont ça en ce moment et je ne sais pas comment régler ce problème. Mes impressions s'impriment normalement, puis d'un coup le filament ne coule plus alors que l'extrudeur tourne et ne claque pas... Si je sm'en rend compte a temps, je pousse un peu le filament, "manuellement", sinon l'impression est morte et la buse se balade dans le vent, sans filament qui se dépose... Je vous remercie d'avance pour votre aide !
  13. Bonjour, j’ai une ender 3 et je connais un problème depuis peu… En effet, mon extrudeur « glisse » sur le fil, donc le fil ne sort pas à la buse. C’est très gênant… J’ai essayé de calibrer l’extrudeur, en faisant un petite marque à 12.5 cm sur le fil, et j’ai extruder 10cm. Après l’extraction, la marque n’avait bougé de 2cm à peine, au lieu de 10… Avez-vous une réponse à mon problème ? Merci beaucoup !
  14. Oui c’est bien ce que je me disais ! Merci ! je vais bien suivre la titi procédure !!
  15. Bonjour ! J’ai enfin accès à mon imprimante et en voulant la démonter pour suivre vos conseils, j’ai vu ceci : (voir photo) Cela me donne l’impression d’une fuite à ce niveau là…. Qu’en pensez vous ?
