Kaelyann
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de Kaelyann
  1. y a pas moyen de rentrer dans les settings ?? comme l'alfawise U20 U30 ? pour pouvoir voir si il y a pas un soucis au niveau du réglage des Xsteps-Ysteps-Zsteps ??
  2. Nan plus de bruit depuis que j’ai fais le renfort … et même quand je bouge manuellement avec TFT pas de bruit ! pour la réinstallation du firmware je ne sais pas du tout comment faire même après avoir cherché sur le net !
  3. Mais ça serai quel axe qui ferai ça ?? J’ai fait un renfort sur l’axe Z avec un roulement à bille mais finalement c’est autre chose mais je sais pas quoi
  4. Votre avis sur l’axe qui a buggé ? Je suis perdu…
  5. re bonjour à tous ! je n'arrive toujours pas à retrouver une impression correcte…. est ce que vous n'auriez pas un fichier ou une ligne de code je sais pas mais franchement je suis au bout du rouleau ... J’ai ça comme réglage sur la machine. A quoi ça correspond ? Et est ce que c’est bien en adéquation avec les fichiers STL et la vitesse mise sous Cura ?
  6. Oui celles-ci je les ai resserrées ! sur la photo c’est ce qu’elle m’a fait hier soir avant d’aller me coucher… tout allait bien et paf en cacahuète !
  7. J’ai aucune vis visible pouvant faire le réglage. J’ai juste les vis de supports
  8. J’ai remarqué un truc sur l’axe Z… lorsque la machine est éteinte, je trouve que l’axe Z peine à monter… c’est à dire que, quand je fais monter la barre manuellement, sans utiliser la vis sans fin, ca reste assez résistant , mais par contre je pousse à peine vers le bas et la barre descend assez vite ! comme si l’axe X avec sa barre, les ventilos et le hotend était devenu lourd et donc pesait sur l’axe Z… j’en viens vraiment à me poser beaucoup de question à force… puisque je ne trouve pas la panne !
  9. Bah nan j’ai rien touché c’est ça le pire !! J’ai enchaîné les impressions et paf… ça m’a fait ça ! Meme en changeant de slicer ça n’a rien changé… hier j’ai laissé connecté l’imprimante en USB et j’ai imprimé via SD. Tout était nickel jusqu’à ce qu’elle merde sévère et elle a tout décalé en X mais d’au moins 3-4cm… j’avais jamais eu ça. Je vais relancer encore pour voir !
  10. bonjour à tous ! bon j'ai connecté mon Pc à l'imprimante et je suis passé par cura pour lancer mon impression (via USB) pendant deux heures, aucun soucis !!! j'allais crier victoire en me disant que peut-être c'était un problème avec le lecteur de carte SD !! ou peut-être le firmware à réinstaller mais voilà… patatras mon imprimante s'est déco toute seule sans crier gare ! du coup il a fallut que je la déco-reco mais le problème est que je n'ai pas pu reprendre l'impression là ou elle s'était arrêté… une idée de pourquoi elle se déco comme ça toute seul ?. et du coup une idée de pourquoi ça marche avec le câble USB et pas avec la carte SD ? en attendant j'ai relancé une impression via SD... je vous tiens au courant ! Paul
  11. Bon ça n’a rien changé … par contre… quand j’ai éteint et rallumé mon imprimante, j’ai eu exactement le même « clac » et j’ai vu le mécanisme qui fait tourner l’axe Z faire une légère rotation au même moment…
  12. je viens de régler l'axe Y (la partie fixe sur lequel le rail avec les roues viennent se déplacer) car il bougeait pas mal… je n'y croit pas trop mais bon… je vous tiens au jus je relance une impression !! Bon apparement ça a pas changé grand chose… Il y a toujours un claquage et ça décale je vais réinitialiser l’imprimante je pense avec un firmware a jour (depuis que je l’ai acheté en 2019 je n’ai jamais mis à jour) vous pensez que ça peut être ça ?
  13. je viens de regarder il y a zéro jeu sur les deux axes
  14. euhh nan le plateau est vissé par 4 vis avec des ressorts et maintenu au plateau chauffant par 4 serres table comme sur la photo. qu'est ce que tu entends par " la tête"
