Zeralith
    Suisse
    Discoeasy200
Récompenses de Zeralith
  1. Zeralith
    Problème Discoeasy200
    @smx71 j’utilise cura by dagoma et j'ai essayer d'augmenter la température et le flow mais le problème persiste et non je n'ai pas changé le taux de remplissage
  2. Zeralith
    alors j'ai essayer de regarder mais mon niveau d'anglais est pas super donc ça m'aide pas vraiment ...
  3. Zeralith
    @TiBt1 Non ma buse n'est pas bouchée @smx71 Merci du conseil je vais aller voir ça
  4. Bonsoir, j'ai récemment constaté un petit problème lors de mes impressions. Avant quand je faisait une impression le résultat était parfais mais depuis peu mes pièces ne se remplissent plus vraiment on peut y voir un petit quadrillage et l'air peut passer au travers. J'ai essayé d’augmenter la température de la buse pour que le filament s’étale plus et comble les petits trous mais je n'ai pas l'impression que ça change grand chose. Je n'ai pourtant pas changé de filament depuis que j'utilise mon imprimante Bonne impression:https://www.noelshack.com/2017-11-1489434875-20170313-200918.jpeg Impressions avec trous:https://www.noelshack.com/2017-11-1489434705-20170313-200818.jpeg Merci de votre aide et bonne soirée
  5. Zeralith
    @Desloo J'ai essayé tout ce que tu m'as dis et toujours le même problème. Dans cette photo on voit bien que le début de l’impression c'est bien fait, les contours sont lisses et propres et ensuite le fil commence à ne plus sortir et l'extrudeur à claquer http://www.noelshack.com/2016-51-1482702087-20161225-221931.jpg Et dans cette photo j'ai mis quelques bouts de filament qui finissent plus ou moins torsadés est tassés .... http://www.noelshack.com/2016-51-1482702097-20161225-222556.jpg Pourtant j'ai augmenté la température de la buse a 220° pour être sur que le filament soit assez liquide pour sortir de la buse...
  6. Zeralith
    @Lazers4 La température est réglée a 205°, ce qui est la température de base pour le chormatik dans cura by dagoma. @xavden Pour moi le problème est le même avec le PLA chromatik blanc, gris foncé et argenté.
  7. Zeralith
    @DeslooJe ne pense pas qu'elle soit bouchée vu que quand je fait les réglages avec dagomApp les cercles se font parfaitement bien ( je l'ai fait une dizaine de fois pour être sur que mon offset était bien réglé...)
  8. Zeralith
    @Desloo Non c'est du blanc et du argenté, et je n'ai que du PLA chromatik mais le problème est le même avec l'échantillon gris foncé qu'il y avait dans la boîte
  9. Bonjour tout le monde, Je suis nouveau sur ce forum et dans le domaine de l'impression 3D tout court. J'ai récemment acquis une discoeasy200 et je rencontre quelques problèmes lors de l'impression. Mon problème est: Lorsque que je règle l'offset avec dagomApp et fais le petit test avec les cercles tout ce passe bien mais lorsque je lance une impression l'extrudeur se met à claquer et le PLA (chromatik) ne sort pas bien de la buse voir plus du tout. Le problème ne vient pas de l’extrudeur mais de la buse il me semble car lorsque je sors le câble avec le PLA de la buse le filament continue de sortir normalement et l'extrudeur ne fait plus de bruits. De plus le filament se torsade a l'intérieur de la buse comme si il n'avait pas le temps de sortir et qu'il en arrivait trop donc il se tasse dans la buse et bloque l'extrudeur. On dirait que la buse ne chauffe pas assez pour la quantité de filament qui arrive... pourtant la température est bien celle de base pour le PLA chromatik ... Merci de votre aide et bonnes fêtes a tous
