mathis2555
Tout ce qui a été posté par mathis2555
  1. Je reviens un peu tard sur mon sujet... Je vous laissais débattre sur la jupe. Tout d'abord le sceen joint : j'ai du mettre un plateau de 221x221 mm sous cura pour pouvoir mettre ce carré qui est de taille maximale sur Y. La ligne rouge est la ligne de purge que réalise mon imprimante. Ce qui me parait bizarre c'est que ma ligne de purge est réalisée le long de l'axe Y. Et pourtant je peux bien mettre une piece de 220mm sur l'axe X, ce qui empecherait totalement l'impression de la ligne de purge normalement. j'ai également regarder dans c:\Users\..\AppData\Roaming\cura\5.1\definition_changes.inst.cfg mais j'ai environ 15 fichier et je ne sais pas lequel prendre mais dans tous les fichier j'ai le code écrit sur le 2eme sreen. Merci pour vos pistes. SOLUTION TROUVEE!!!! Dans les paramètres de l'imprimante, des zones sont interdites pour les clips qui maintiennent le plateau. Il suffit de suprimer ces zones interdites dans les fichier du logiciel. Je vous joins la vidéo très simple de @FilamentFriday Merci à tous. On aura apprit des choses sur les brim.
  2. Bonjour à tous, Je souhaite imprimer une pièce de 220x220 sur mon ender 3V2 qui a une surface d'impression de 220x220 et un plateau de 235x235. Seulement, lorsque j'importe ma pièce dans Cura, celle-ci est "trop grande pour le plateau". Ce que j'ai déja fait : - mettre le type d'adhérence du plateau sur "Aucun" - modifier la taille du plateau dans "Gérer les imprimantes" (250x250) Concernant l'axe X, la modification a fonctionnée mais concernant l'axe Y 2 bandes grises empêche la pièce de passée (voir photo). Merci à l'anvance de vos réponses.
  3. Tout d'abord merci à vous pour vos réponses mais je rencontre un problème dans les 2 cas : - Blender : J'ai réussi à créer mon cylindre avec le motif déstrusturé que je souhaite, mais lorsque j'exporte mon fichier en .stl seulement un cylindre lisse est exporté - ideaMaker : j'obtiens une sorte de jointure à la moitier de mon cylindre, voir les PJs Surement quelque chose que je ne maitrise pas dans chacun des cas...
  4. Bonjour à toutes et a tous, J'aimerais réaliser des pots à crayons en impression 3D mais je rencontre un problème avec la modélisation. Je voudrais reproduire le même effet martelé que sur la photo jointe sur l'extérieur de mes pots mais je ne vois pas comment faire. Quelqu'un aurais t'il une solution ? Merci à ceux qui prendront le temps de lire mon message, bonne journée.
  5. Merci à vous, je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai changé mon système d'entraînement de fil simple par un double. Je pensais que cela ne changerais rien mis à part un meilleur entraînement. Mais je n'avais pas fait attention au diamètre des roues qui ne sont pas les même. Je vais donc recalibrer mon extrudeur. Encore merci et désolé de vous déranger avec mon erreur d'inattention.
  6. Bonjour à tous, Je possède une Ender 3 v2 mais depuis hier j'ai un problème. Les couches des parois extérieurs sur l'axe Y n'adhèrent pas entre elles. (Voir photo, dans celle-ci, j appuie sur les côtés de ma pièce pour faire ressortir le défault) Mes courroies sont tendu et le reste de l'impression est très propre. Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? PS : j'imprime en PETG avec une bibine récente Merci d'avance pour votre aide.
  7. Merci pour vos conseil, j ai régler de nouveau mon plateau, je l ai nettoyer avec du savon et de l eau et l aderance est beaucoup mieux maintenant. la fonction pour lisser la dernière couche marche très bien aussi. mais toujours le même problème sur les lettre.
  8. bonjour, je viens de débuter l'impression 3d, je possède la creality ender 3 v2, j ai déjà essayer quelques impression mais j ai rencontré plusieurs problèmes. le 1er, 9 fois sur 10 mon impression se décolle au milieu de l impression, même avec mon plateau à 70°c. et le second problème, sur les 2 impressions jointes, la dernière couche n'est vraiment pas belle, on dirais même que la buse est rentré dans le A et le M, je pensais pourtant que c était une modélisation assez simple à imprimer. merci de vos retour... PS : j utilise du PLA de la marque ecofil3d
