3DPRINTER
Tout ce qui a été posté par 3DPRINTER
  1. J'ai déjà le kit de pièce plastique. Le problème de ce cadre en bois il y a énormément de découpe. Et sur ebay il faut compter environ 30€ pour ce type de cadre. Alors que l'autre est plus simple à construire. J'ai une question à propos des tiges. Comment connaît-on la dureté de la tige? Y a-t-il un tableau de valeur?
  2. source : http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Build_Manual
  3. Ok merci pour ta réponse! La différence c'est la longueur des tiges: 2x 470mm 1x 20mm 2x 370mm 2x 405mm C'est bien ça ?Je ne me suis pas trompé?
  4. Ok merci pour tes conseils! Que penses tu des ces tiges? http://www.aliexpress.com/store/product ... 74062.html http://www.aliexpress.com/store/product ... 00467.html http://www.ebay.de/itm/Edelstahlstabe-R ... 3386a737fc http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Rundst ... 1c3511137b Non je n'est jamais dit que je ne voulais pas investir dans des tiges de qualité. J'ai juste un budget limité. Je ne veux pas des tiges de bricotruc si c'est pour qu’en 1 impression je flingue mes roulements + tiges. Je suis venu ici pour des conseils et m'orienter. Merci , Mais malheureusement ce kit n'est pas adaptable pour me PRUSA I3 version bois.
  5. up!
  6. elles sont en acier d'après la description. Je n'est pas de castorama près de chez moi mais un bricoman. Tu crois que c'est bon? D'autres idées?
  7. Oui, mais pour moi, ça reste trop chère. Les barres que j'ai trouvées sur ebay sont-elles bonnes ? Malheureusement ce kit n'est pas adaptable pour me PRUSA I3 version bois. À oé mince ,tu t'es fait rembourser? Quelqu'un a une autre idée/site pour les barres?
  8. Ok merci. Sauf que 19.21€ le mètre, ça fait cher. Sachant qu’il me faut 2700mm ... Une autre idée?
  9. Merci de m'avoir apporté ton avis. Tiens-moi au courant. La E3D est compatible avec le wade extruder d'origine d'un kit plastique? http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_ ... s#Extruder Pour les tiges d'aciers , quel site me conseillez-vous? Les tiges d'aciers de chez bricomachin ou leroy merlin sont-elle correctes? En faisant plusieurs recherches, je suis tombé sur ça: http://www.ebay.de/itm/Rundstab-Edelsta ... 4ad65ba3f0 http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-V2A-1- ... 1416897377 Qu'en pensez-vous?
  10. Ok merci pour ton avis. Es-tu satisfait de la E3D V6 ?Peux-tu m'envoyer des photos de tes impressions?
  11. Merci pour vos réponses et vos explications j'y vois plus claire maintenant. Merci pour ton lient , mais dans mon cas (Frame en bois) il me faut: 4x470mm 2x410mm Merci de m'avoir donné ton point de vue sur cette hotend. Tu possèdes cette hotend?Si oui peux-tu m'envoyer des photos d'impressions réalisées avec celle-ci ?
  12. Merci pour vos réponses Cependant, j'ai quelques questions. Pourquoi les STUB en acier sont-elles mieux que des tiges lisses en INOX? Merci "Mourakami" pour cette hotend , du coup cela allonge ma liste , qu’est-ce qu'elle a de plus que les autres? Cordialement ,
  13. Bonjour, Je souhaite construire une Prusa I3 version bois. Cependant, j'ai plusieurs questions à vous poser pour le matériel. Pour les moteurs Nema 17 pensez-vous que ces moteurs vendus par ce vendeur sont fiables et compatibles? http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 27219.html Voyant les avis cela m'a l’air fiable. Pour la partie chauffante, j'hésite entre plusieurs modèles: -E3D V5 ou V6 -Hexagon -AluhotendV7 -J-Head Mk V-BV Quel modèle me conseillez-vous? Pour vous, quel modèle est le plus fiable ? Pour la partie mécanique puis-je ou trouver les tiges lisses de 8 mm? En faisant plusieurs recherches , je suis tombé sur ça: http://www.accastillage-inox.com/ronds-a-la-decoupe-ronds-inox-0.htm Qu'en pensez-vous?C’est mieux que les tiges de chez castorama ou leroymerlin ? Cordialement ,
