ludo06140
Récompenses de ludo06140
  • Reacting Well Rare
  1. ludo06140
    Alimentation CR6SE
    Bonjour à tous, Le ventilateur de mon alimentation sur CR6SE a grille ... à l'ouverture du boîtier alimentation, je découvre que c'est un 12v alors que l'alimentation et 350w24v ... est ce c'est normal de trouver un ventilateur 12v à l'intérieur ? quelqu'un a t il déjà vérifié ? merci de vos "lumieres" bonne journée
  2. ludo06140
    ventilateur CR6 SE
    Bonjour, j'ai le ventilateur de la carte mère qui fait une sorte de frottement en tournant ce qui provoque des vibrations dans le châssis... on dirait qu'il gratte quand il tourne .. auriez vous un lien pour le changer car j'ai peur qu'il grille et ça risque de flinguer la CM... c'est un modèle 6015 en 24 v ... merci pour votre aide
  3. Bonjour à tous, Je suis sous Cura comme slicer, et je n'arrive pas à avoir une belle couche inférieure de la pièce à l'endroit supporté C'est à dire la partie de la pièce qui repose sur l'interface du support .. elle n'est pas plane .. Y a t il un paramètre à affiner sous Cura ? J'ai activé l'interface des supports, ma distance z est égale à la couche soit 0 16 actuellement ... Merci de votre aide
  4. ludo06140
    Modification CR6 SE
    merci pour vos réponses, je vais bien mesurer le gain du coup, et peut être opter pour le pivotement .... bonne journée
  5. Bonsoir à tous, Dans un soucis de gain de place, quelqu'un a t il tenté de déporter l'écran de la CR6 SE, par exemple sur le haut de l'arche, un peu comme le support de bobine .... Merci
  6. Merci de ta réponse, mais j'avais 5 couches dessus dans les paramètres couches pleines dessus et il n en a eu qu une seule de faite ici ?‽
  7. Bonjour à tous, j'ai imprimé cet adaptateur pour bobine pla sur CR6Se avec Superslicer. L'impression est bonne mais les dessus intermédiaires (etages) n'ont été couverts que d'une seule couche. Quel paramètre à ajuster pour rajouter une ou deux couches sur ces niveaux ? merci a tous
  8. merci je fais ça en début de semaine je ne suis pas là ce week-end mais en tout cas merci a tous de vos réponses
  9. Voilà une photo du dessous ...
  10. c'est le dessus ... ca pourrait être le filament ? gris mat et assez rugueux au toucher .. je n'ai pas eu de soucis avec du blanc lisse pour le cube test ... merci
  11. Bonsoir, après essai d'une figurine articulée, j'ai ce résultat pas tres beau, du coup quel paramètre à modifier dans cura ? j'ai une cr6 se, et j'ai imprimé en 0.2, 210 degrés et 70 bed .. merci
  12. ludo06140
    Mise a Jour CR6-SE ?
    effectivement je vais suivre vos bons conseils et prendre en main la machine !! Bonnes fêtes à vous !!
  13. Bonjour à tous, Tout nouveau dans le domaine, j'ai une CR6-SE depuis Noel, et je me demandais avant toute chose si il fallait faire une mise a jour du firmware de l'imprimante et de l'ecran afin de partir sur une bonne base ... du coup, quel firmware utiliser et comment connaitre le firware actuel de ma CR6 ? Merci de vos reponses et bonnes fetes de fin d'annee Ludo
  14. ludo06140
    Bonjour
    Bonjour, Je m'appelle Ludo(vic), j'ai 56 ans et j'ai une une petite CR6-SE pour Noel , donc tout nouveau dans le domaine .... Merci a tous
