nathancbd
Tout ce qui a été posté par nathancbd
  1. En effet j'ai oublié le sous* Ok pour la température, je testerai a ma prochaine impression
  2. Ok je comprends Les valeur de chauffe constructeur sont a 205 - 225° pour le PLA+. Avec une vitesse d'impression plus élevée j'ai de la extrusion dans le remplissage
  3. nathancbd
    Anycubic Vyper
    Patrick, Sur une Anycubic Vyper, la led n'est pas le BLTouch, c'est simplement pour éclairer l'impression. Raito, Je n'ai jamais eu ce soucis avec cette imprimante, une fois elle est restée bloquée car j'avais laissé une modif gcode de pause dans Cura.. impossible de remettre l'impression en route. Il me semble que sur la Vyper tout est propriétaire et rien n'est open source.. j'espère que ce n'est pas ta carte qui a beuguée J'espere que mes précisions vous permettrons de résoudre ton problème, a mon niveau je ne peux pas plus t'aider. Bon courage, Nathan
  4. Bonjour a tous et à toutes, Je viens de terminer l'impression de mon 3D Benchy, et j'aimerais améliorer les points suivants : - impression dans le vide (fenêtre à l'avant, et sous face du toit) - remplissage qui se voit en transparence sur la face de l'objet - cheveux d'ange Si vous voyez dautres défauts que je n'ai pas vu, votre retour est appréciable. J'ai une Anycubic Vyper, filament PLA+ de chez Esun J'utilise un profil d'impression personnalisé : couche d'impression : 0.2mm vitesse d'impression : 45mm/s Rétractation : 4mm a 60mm/s 4 couches en face haute et basse, 3 passage de paroi 20% de remplissage (subdivision cubique) températures : Buse à 213 plateau a 60 Merci d'avance, Nathan
  5. Oui, je soupconne d'ajouter une ligne dans le Gcode qui serait : G0 Y30, avant le départ de l'extrusion de "nettoyage". N'étant pas du tout expert dans la rédaction de Gcode, j'ai préféré assurer et poster un topic ici. Je veux bien voir le début de ton Gcode pour comparer et essayer de comprendre mieux ! Merci d'avance, Nathan Si je regardes le Gcode de base, le code G28 servirait à mettre à l'origine, et G0 servirai à déplacer la buse sans imprimer. "G28 Z0 ;move Z to min endstops G0 Z0.2" Si je constates ceci dans ton Gcode, je pourrai valider mon hypothèse et modifier le Gcode de Cura. Update En postant le message j'ai eu l'illumination de modifier le Gcode, sortir un gcode et le mettre dans un Gcode reader.. Et l'impression de nettoyage est effectivement décalée de 30mm par rapport à l'origine. (en rose sur l'image) Je clos le sujet avec le regret de ne pas avoir eu mon illumination plus tôt. Merci pour ton aide, Nathan
  6. Bonjour, J'ai un soucis avec mon imprimante 3D au départ de l'impression, je possèdes une Anycubic Vyper et utilises Cura comme logiciel de slicing. Cependant, le home X/Y se trouve à l'extérieur du plateau (normal?) et au départ de l'impression, les quelques centimètres d'impression censés etre au bord du plateau se trouvent dans le vide. Je n'ai pas touché les paramètres de base de Cura sur la configuration de l'imprimante. Gcode de départ d'impression (par défaut) : G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops M300 S1318 P266 G28 Z0 ;move Z to min endstops G0 Z0.2 G92 E0 ;zero the extruded length G1 X40 E25 F400 ; Extrude 25mm of filament in a 4cm line. Reduce speed (F) if you have a nozzle smaller than 0.4mm! G92 E0 ;zero the extruded length again G1 E-1 F500 ; Retract a little G1 X80 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line M117 ; Printing… G5 Et la configuration de l'imprimante : Je vous remercie pour votre aide, Nathan.
  7. Bonjour, Nouveau propriétaire d'une Ender 3 pour me faire la main avec l'impression 3D, je suis dans la recherche d'une imprimante 3D plus sophistiquée, avec un plateau plus grand (300 x 300 x 400 ou plus), et tout l'équipement nécessaire a une impression optimale (calibrage automatique, entrainement du filament au plus près de la buse, etc..) Le bruit n'est quand à lui pas un soucis, je ne cherches pas la plus silencieuse (Ma femme sait crier très fort donc couvrira le bruit des ventilos, lol). J'aimerais une imprimante en double axes Z synchronisés, mais pas de priorité non plus ici (seulement un plus). Je m'adresse alors à toute la communauté de pros et de passionnés, je ne suis pas assez connaisseurs pour trouver le bon modèle. J'ai un budget de 1000/1800 € et pas pressé pour le moment, si aucun modèle de corresponds à mes attentes, je patienterai, mais je ne préfère pas en avoir une en diy. (le budget de 1000 n'est pas le minimum, évidemment, si il existes une imprimante qui réponds à mes exigences à 800€ je ne suis pas contre l'info) En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'années, Nathan.
  8. Bonjour, Je me présentes, Nathan, nouveau possesseur d'une Ender 3 depuis peu. J'ai passé énormément de temps dans le papercraft (presque 10 ans, en loisir), et j'ai enfin passé le pas sur une imprimante 3D pour voir se monter mes modélisations, par manque de temps perso. Cependant, je ne compte pas abandonner la colle et le cutter pour autant ! Et pourquoi pas de le futur mixer le meilleur des 2 mondes, à voir. Sur ce, je vous souhaites de bonnes fêtes et une année 2022 pas trop catastrophique ! Nathan.
