jodepex
    Occitanie, France
    Ender 3 V2 HW-4.2.2 BL Touch
Récompenses de jodepex
  • Reacting Well Rare
  1. OK OK j'avance J ai rajouté celui l 3X3 Non j' ai imprimé une mire "CE3_Mire_nivelage_plateau_v0" j ai mis G29 dans le G-Code 1°couche 0,2 ; auto leveling ; et un create new mesh ( après avoir fait chauffer la machine,buse à 200 °C et plateau 60 °C), prise des cotes sur la mire imprimée au pied a coulisse numérique oui là il faut que je mi penche !!! ? dans les réglages de la E3v2 ? pour l’extrudeur j ai paramètre au début j'ai fais le calcul avec la mensure sur le fil un tuto que j'ai suivi sur internet je suis réglé a 94 origine 120
  2. Bonjour je reviens je suis arrivé a réglé mon plateau avec le BLtouch trop comptent (je doit dire que j' ai beaucoup de travail et la 3D sont pour mes loisir) le FW de "Jyers" est très fourmi mon souci fondamental c'est mon anglais nul de chez nul. je me débrouille avec les traducteurs mais il y a des mots qui ne sont pas traduit ou très approximativement je serais intéresse par une traductin des menus pour ce FW pour revenir dans le réglage du plateau j'ai imprimé un test de première couche et les côtes en mm mini 0,13 maxi 0,22 delta de 0,09 je sais pas si on peut obtenir mieux ? la suite selon les sites et forum que je parcours c'est 1 la calibration avec le cube 2 l’échelle de température pour mon PLA gris recyclé actuillement je regle a pl 60 buze 200 3 le réglage pour des cheveux je me demande si le poins ne devrais pas passer en dernier
  3. il faut dire que je n utilise que très peu les forum et que je suis un peu perdu Merci Merci hyoti je vais essayer je vous tien au courent
  4. Merci je compte bien installer le firmware "Jyers" mais pour ma Ender 3 V2 4.2.2 il ya deux possibilités une avec HS et l'autre sens Quelle choisir ?
  5. Bonjour Hyuti je suis novice et j' ai des prob avec le BLtouch que ma porté le père-noël coté matos j ai tout bien fais Ender 3 V2 HH.2.2 version d' origine 1.0.2 qui marché super bien pour la mis a niveau du Fiimware Jai telecharge sur la carte SD d' origine formaté FAT 32 avec un Mac ? Le dossier en .Bin - Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection au démarrage de la machine le programme c'est bien instalé Nouveau menu version 1.1.2 après un Auto Home et une mise en 0,2 mm de la buse et ré ajustement dans le Z-offest ensuite j' enregistre mes réglage dans Sorage configuration J' étain l' imprimante et au re démarrage plus de valeur en Z de plus au démarrage ne faudrait t'il pas que naturellement le plateau et la buse monte en température ? merci pour une aide précieuse bonne année 2022
  6. Bonjour je cherche un bon forum pour me guider dans mon investissement je découvre que ce n'est pas aussi facile que sa beaucoup de paramétrés pour ces machines de plus j' entame une auto formation sur Blender et un peut sur Arduino "électronique et programmation" Merci par avance au bonne volonté qui me viendront en aide et Bonne Année 2020 avec des impressions qui font bonne impressions Joseph
