Lulu135401
    Anet a6
Récompenses de Lulu135401
  1. J'ai regarder les gcode que j'avais et j'ai remarquer qu'avant d'utiliser cura 4.12.1, sur mes dernier gcode c'était cura 4.10.0 du coup je vais essayer avec cette version
  2. J'utilisais cura 4.11 depuis peu et le problème s'est produit, donc mise à jour vers cura 4.12.1 et toujours pareil mais il me semble que j'avais fait d'autres pièce similaires avec cura 4.11 Donc entre la carte mère et les moteurs de l'axe z, sur la Anet a6 il y en a 2 et deux connectique mais les axe fonctionne en parfaite coordination
  3. Aucune pièce de changer dernièrement, pour l'axe z j'ai fait un démontage vérification, entretien puis je l'ai remonter en pensant que ça pouvais venir de là, la pièce que je n'ai pas était en mesure de vérifier c'est le connecteur souple entre le moteur et la tige trapézoïdale, est ce que ça pourrait venir de là ??
  4. Je n'ai pas essayé c'est vrai, merci de la piste mais je n'ai pas pour grande habitude de garder des vieux gcode du coup je vais voir ce que j'ai sur mon pc mais bien souvent je réalise des petite pièce qui ne sont pas affecter par ce problème même récemment
  5. Déjà fait aussi, les vague se forme tout autour de la pièce de fassions parfaitement symétrique
  6. Bonjour à tous, ça fait un moment que je make avec une Anet a6 et depuis peux j'ai un problème d'impression, j'ai des vagues qui ce forme régulièrement sur mes pièce de grosse taille (plus la pièce est grosse plus les vague sont visible) après une calibration de l'extrudeur et de mes axe en pensant que c'était un problème de sous extrusion, j'ai corrigé une partie du problème mais j'ai toujours des vagues tout les 2mm environ qui ce forme. Est ce que quelqu'un pourrait me filer un coup de main merci
