An1M4
Tout ce qui a été posté par An1M4
  1. An1M4
    cheveux d'anges omniprésents
    je viens de changer la tête complète d'impression pareil
  2. An1M4
    pas vraiment toujours des problème je profine tout ca et si j'arrive a une impression correct je vous tiens au courant ps: réponse du support wahnao : imprime le cube de test moi : ok wahnao: le w est ok donc pas de bug de chevaux d'ange moi: mais il n'y a pas de rétraction pour faire le w wanaho:...............
  3. An1M4
    Avec ton profil et la buse réglé sur 6mm et mes gcode démarrage extrudeur j'arrive a ca: si tu veux tester je t'envoi le fichier te4.gcode
  4. An1M4
    alors c'est mon cura qui a un problème ou je ne comprend rien tu peux me donné ton profil cura est tes réglages s'il te plait?
  5. An1M4
    bon bas je peux commençai ma carrière de fabricant de filet de pèche tu peux m'envoyer ton gcode pour ton impression je vais test sur mon imprimante peux-êtres j'ai un problème de cura
  6. An1M4
    je test ca de suite
  7. An1M4
    oui d'ailleurs de base il est coché , j'ai essayé également d'augmenter la hauteur mais rien n'y fait
  8. An1M4
    bonjour, c'est bien du PLA je pourrai avoir ces fichiers a imprimé ou du moins le lien du forum ?
  9. An1M4
    c'est ca?
  10. An1M4
    c'est exacte j'en ai un qui tourne même au repos et l'autre qui ce déclenche plus tard j'utilise cura un nouvelle exemple
  11. An1M4
    ok, en tout cas je l'entend bien tourné il fait un peu de bruit , ok pour les 8mm c'est noté avez vous un fichier compatible wanhao d12 pour que je puisse l'imprimé et vous montrer le résulta
  12. An1M4
    j'ai eu cette imprimante a noël donc les ventilateurs tourne bien, même a 20mm de rétraction j'ai le même problème (test a 2,4,6,8,10,14,18,20mm)
  13. An1M4
    oui j'ai bien regardé le cadran de l'imprimante, après j'ai pas mis les doigts pour vérifié ^-^
  14. bonjour, je suis nouveau dans l'impression 3d et je rencontre un soucie de taille toute mes impressions comporte énormément de cheveux d'ange je dispose d'une wanaho d12/230 j'ai essayer plusieurs réglage au niveaux de la rétractation (distance/vitesse) de 3mm a 20mm mais rien a y faire, j'ai changer les tube d'extrudeur par des capricorne, j'ai acheté du pla de qualité a 50€/kg est-ce qu'une âme charitable pourrai m'envoyer un fichier Gcode sur le quel il n'y a aucun cheveux d'ange pour comparé l'impression? j'ai imprimé deux tour de température que je vous montre en pièces jointe pour vous montrer qu'il y a plus de cheveux sur mes impression que sur ma tête ^-^
