WoodyWoodGraveur
Tout ce qui a été posté par WoodyWoodGraveur
  1. Salut ! J'ai la trentaine, j'habite dans le nord (si si, je boycotte "hauts de France" ) et j'ai toujours aimé de loin la gravure au laser, et d'un peu plus près le travail du bois. Un des mes gros trips depuis un moment maintenant serait d'acquérir une machine laser de gravure, et la dernière fois j'avais regardé, c'était dans les 300€. Les priorités de la vie faisant que, j'avais mis de côté. Dernièrement je suis allé revoir ça, et là surprise : on est à bien moins que ça maintenant !!! Du coup ben... me voila sur ce forum, pour faire le meilleur choix. Mon gros soucis étant que bien souvent, tout ce que je trouve sur le sujet question software permet de faire de la gravure type vectoriel (donc soit brulé, soit pas), mais très peu de dégradé, ou complexe. Pourtant j'en vois, alors ça doit bien pouvoir se faire ! Lien vers le sujet en question. Bref ! Bonjour
  2. Bonjour les gens ! Voila, j'aimerais bien acquérir une machine de gravure laser pour particulier. J'ai croisé les Neje, qui ont l'air vraiment sympa et surtout, surtout, simples à utiliser. On drag/drop l'image, et un logiciel gère tout le reste. Plus qu'à attendre, ça a l'air bien roadé ! Le problème est que la surface exploitable réduit beaucoup le champs d'action (4cm x 4cm). A contrario, j'ai croisé des DIY de format A3, genre ceci. Là on est beaucoup plus sur ce que j'ai en tête question taille, mais... c'est plus du tout la même histoire question interface. De ce que j'ai compris, ça prend les fichiers Gcode. En creusant un peu, les Gcode c'est surtout des infos de "lignes" et de "contour", du coup ma grande question est : comment gérer les dégradés ? En fait les machines DIY comme celle du lien que j'ai mis sont vendues sans soft, tout passe par les G-code. Et c'est là que ça coince : des vidéos ou tuto que je vois, ou trouve, on fait des traits, des formes, c'est de la réalisation très numérique (soit brulé, soit pas, point), pas analogique (gestion de la puissance donc). Du coup ça donne des trucs comme ça. Un grand merci à ceux qui éclaireront ma lanterne
