Clément2009
Tout ce qui a été posté par Clément2009
  1. Bonjour Merci pour vos conseil, je pense avoir réglé mon problème. Le microcontrôleur est un STM32. crodialement
  2. Bonjour Veuillez excuser ma réponse tardive. Je n'ai pas débranché le détecteur de fin de course Z. Quant à ma carte mère c'est une V4.2.2 et il y a un A inscrit sur le microcontrôleur. cordialement Clément
  3. Bonjour J’ai essayer ce que vous m’avez conseiller mais lorsque que je descends le Z offset au max c’est à dire -5 et bien la buse ne touche toujours pas le plateau.
  4. Merci j’essaye ça et je vous tient au courant. cordialement
  5. Non, je n'ai absolument rien touché. Je ne sais même pas ce que c'est
  6. Bonjour Je débute en impression 3D et j’ai récemment reçu le CR touch. Je l’ai installé d’après les indications de la marque et j’ai mis a jour le firmware. J’ai également changer la buse d’origine de 0.4 pour une buse 0.2 vendu par creality. Je rencontre cependant un problème avec le CR touch, qui lorsque que je démarre un Leveling appuie beaucoup sur le plateau. De ce que j’ai vu sur internet il faut régler certains paramètres mais je suis complètement perdu. J’ai donc également joint une photo de l’écran de mon imprimante au démarrage avec des donnés qui vous sauront peu être utile. Si quelqu’un peu m’aider à résoudre mon problème Merci d’avance Cordialement
  7. Bonjour Je vous mets les photos en pièce jointe. Mes paramètres slicer je ne suis pas sûr que cela soit ça mais j'utilise du PLA fournis à l'achat de l'imprimante et je suis en 0.6 mm avec une buse à 220°C et un plateau à 65°C. Oui j'avais activé les supports sur cura. Avez-vous également des conseils à me donner sur un PLA à acheter de bonne qualité mais qui reste abordable ? Clément
  8. Bonsoir, J'essaye sans succès d'imprimer des petits objets avec mon imprimante. J'ai voulu reproduire des armes/accessoires pour des personnages de la guerre des étoiles (kenner). J'ai essayé notamment d'imprimer les objets disponibles ici: https://www.thingiverse.com/thing:2877900 Cela ne donne malheureusement pas grand chose (voire rien du tout). Auriez-vous des conseils pour m'aider à réaliser ces objets avec mon imprimante? Merci beaucoup, Clément
  9. Bonsoir J'ai trouvé mon firmware sur le site de creality et je ne sais pas différencier firmware ecran et firmaware de la carte
  10. Bonjour Ok merci bcp je vais essayer
  11. Bonjour, J'ai suivi vos conseil pour le plateau mais sans succès. J'ai donc regardé des tuto sur YouTube mais je n'ai rien trouvé. En suite j'ai donc décidé de changer le firmware et depuis l'écran ne s'allume plus et je ne sais pas du tout comment faire. En pièce jointe je met une photo de mon imprimante Merci d'avance Clément2009
  12. Merci bcp
  13. super merci bcp
  14. Bonjour Merci de ta réponse je vais essayer de le nettoyer. Est-ce que vous savez comment régler le plateau C'est ma première imprimante 3D je sais pas faire.
  15. Bonjour, Je viens d'avoir mon imprimant 3D à Noël. C'est une Ender 3 V2 et je l'ai monté sans problème. J'ai voulu l'essayer avec les model déjà dans la carte SD, mais à chaque fois, il se lance, mais il se décolle du plateau chauffant en cour d'impression. J'avoue, je suis perdu si quelqu'un a un conseil, je suis preneur. Merci
