ERKOVISION
Tout ce qui a été posté par ERKOVISION
  1. Et oui ! Désormais tout va bien Pourtant j'avais déjà installé le firmware custom pour la D12 230 précédemment et il fonctionnait, puis j'étais repassé sur le firmware d'origine. La j'avais acheté une nouvelle carte SD et je m'étais dit "pourquoi pas remettre le firmware custom" et finalement c'était ça qui allait pas
  2. Merci pour vos réponses, j’ai changé le firmware je pense que ca venait de la, a mon avis l’axe était inversé et faisait monter l’axe au lieu de le descendre, tout fonctionne bien merci de vos réponses
  3. Bonjour, Voilà mon petit souci, dès que je lance une impression, mon axe Z remonte a ne plus pouvoir, et vient tapper sur le montant du haut, m'obligeant à éteindre l'imprimante de toute urgence. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les deux autres axes se calibrent correctement, puis la buse revient au centre du plateau et se met à monter sans jamais s'arrêter... Est-ce qu'un de vous sait de quoi ca peut venir ? J'ai imprimé déjà 4 ou 5 pièces sans que ça ne le fasse Le fichier GCODE y est peut etre pour quelque chose ? Merci à vous (Imprimante Wanaho D12 230 Mono) ;FLAVOR:Marlin ;TIME:2813 ;Filament used: 2.47277m ;Layer height: 0.2 ;MINX:82.973 ;MINY:34.596 ;MINZ:0.3 ;MAXX:137.353 ;MAXY:99.425 ;MAXZ:9.5 ;MKSPREVIEWPROCESSED ; Postprocessed by [MKS WiFi plugin](https://github.com/Jeredian/mks-wifi-plugin) ; simage=0 ; gimage=0 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1 M140 S55 M105 M190 S55 M104 S190 M105 M109 S190 M82 ;absolute extrusion mode G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to G92 E0 T0 G92 E0 G1 F1000 E60 G92 E0 M104 S G92 E0 G1 F3000 E-3 ;LAYER_COUNT:47 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X83.953 Y49.313 Z0.3 ;TYPE:SKIRT G1 F3000 E0 G1 F1500 X84.371 Y48.623 E0.0487 G1 X84.856 Y47.978 E0.09742 G1 X85.402 Y47.385 E0.14608 G1 X86.004 Y46.848 E0.19478 G1 X86.657 Y46.373 E0.24352 G1 X87.353 Y45.966 E0.29219 G1 X88.086 Y45.629 E0.3409 G1 X88.849 Y45.366 E0.38961 G1 X89.323 Y45.254 E0.41902 G1 X89.323 Y42.737 E0.57096 G1 X89.363 Y41.931 E0.61968 G1 X89.483 Y41.133 E0.66839 G1 X89.68 Y40.351 E0.71707 G1 X89.955 Y39.593 E0.76575 G1 X90.303 Y38.865 E0.81446 G1 X90.721 Y38.175 E0.86316 G1 X91.206 Y37.53 E0.91188 G1 X91.752 Y36.937 E0.96054 G1 X92.354 Y36.4 E1.00924 G1 X93.007 Y35.925 E1.05798 G1 X93.703 Y35.518 E1.10665 puis toutes les autres lignes
  4. Tu as résolu mon problème, j'ai fait le montage définitif, tout a l'air de bien fonctionner (il faut juste que je refasse la calibration du plateau). Je vais lancer une impression et voir ce que ça donne. Le souci venait donc du cable entre le driver et le moteur, je n'aurai pas trouvé tout seul. Un énorme merci à toi, et en espérant que ca puisse aider d'autres personnes qui seraient dans mon cas, t'es le boss !
  5. Même pas besoin de changer le sens de rotation du moteur ! Je fais le montage définitif et je teste une impression, serait-ce la fin de 2 jours de calvaire ? Je reviens vers toi dès que tout fonctionne mais ton aide m'a été extrêmement précieuse, vraiment merci beaucoup
  6. J’ai fait un montage a blanc juste pour illustrer mes propos. Éventuellement ajouter un petit morceau de TPFE pour l’arrivée du filament, puisque je suis obligé de laisse la bobine du côté initial pour le moment. Qu’en penses-tu ? J’ai essayé de tout brancher et faire un test d’arrivée de filament et le filament passe a merveille dans l’extrudeur edit: avec la photo c’est mieux
  7. Bah la en fait j'ai enversé les deux cables des drivers, donc le driver E0 envoi le signal dans le cable du moteur E1, et mon moteur branché sur le cable E1 fonctionne. Est-ce que je peux laisser mon extrudeur du coté de l'extrudeur E1 en modifiant le sens de rotation du moteur et en mettant ma bobine de PLA, mon capteur de fin de filament de l'autre coté de l'imprimante ? En soit ça changerait juste l'emplacement de l'extrudeur, mais il serait toujours géré par le driver E0, je me trompe ?
  8. Bon j'ai inversé les drivers le moteur fait toujours la même chose, je vais essayer de les remettre à leur place et inverser les deux cables. Sur ta photo en fait il me suffit juste d'inverser les deux fiches que tu as encadrées en jaune et en rouge ? Et le moteur je dois le laisser branché sur le cable de l'extrudeur principal ou je dois le brancher sur le cable du second extrudeur qu'on utilise normalement pour la double extrusion ? EDIT: J'ai inversé les cables, j'ai branché le moteur de l'extrudeur mono sur l'emplacement prévu pour le deuxième extrudeur, et là, magie, le moteur tourne très bien ! Comment je peux faire du coup pour déplacer le système du second extrudeur à la place du premier ? Vu que dans cette configuration le moteur tourne bien ?
  9. Je vais essayer déjà d'inverser les deux drivers et de tester, si ca ne fonctionne pas je les remets a leur place d'origine et j'inverse les cables c'est ça ? Pour sortir les drivers de là ou ils sont, mis a part enlever un peu la colle à chaud mise dessus, tu as d'autres conseils a me donner ? Ou juste il faut les soulever doucement en attrapant le petit circuit imprimé vert ? Merci en tout cas pour tes pistes, j'espère vraiment que ça va fonctionner haha
  10. J’ai démonté le capot et j’ai la même chose que toi en dessous (j’ai la version avec possibilité d’upgrade) Tu peux m’expliquer ce que je dois faire précisément pour inverser les deux drivers s’il te plait ?
  11. Re, J’ai branché le moteur sur l’axe X puis sur l’axe Z et j’ai fait un déplacement dans les paramètres de la D12, ca fonctionne très bien, j’en déduis du coup que ça ne vient pas du moteur lui même ? Le câble qui sort du châssis pour arriver au moteur a l’air en parfait état également Il y a quoi comme possibilités par rapport au driver ? Je t’avoue que je suis un peu perdu car j’ai mis a jour le firmware, le moteur fonctionne sur les autres prises, c’est vraiment bizarre ce qui m’arrive
  12. Hello, me voici de retour, j’ai démonté le cache de l’extrudeur, tout a l’air ok, donc j’ai enlevé pièce par piece jusqu’a laisser uniquement la roue crantée, j’ai fait un « Load Filament » sur la D12 pour voir si ce bruit persistait, et surprise je me retrouve avec une roue crantée qui vibre complètement et qui ne tourne pas (pourtant aucune contrainte, la roue peut tourner librement en principe)… Voici une vidéo pour vous montrer l’ampleur des dégats Hey! Merci pour ta réponse, effectivement une fois démonté tout a l’air bon, je fais tourner a la main tout va bien, aucun jeu ni rien, je vais essayer de réinstaller le firmware voir si ca change quelque chose Bon bah non, firmware mise a jour, et ca fait exactement la meme chose, sauf que maintenant une des vis du cache ne se dévisse même plus, comme si la vis était foirée alors que je ne l’ai dévissée qu’une fois Après avoir entièrement démonté tout ce qui se trouve autour du moteur, je l’ai rebranché et j’ai fait un test de sortie de filament pour voir comment tournait le moteur, il semblerait que le souci vient de là…
  13. Hello fvuichard ! Merci pour ta réponse j’essaierai ce soir après le travail, sais-tu si c’est facilement accessible sur l’extrudeur de la D12 ? J’ai l’impression que les roues sont a peines visibles sur mon extrudeur, le tout semble bien entouré de plastique, si tu as d’autres pistes que je peux explorer si celle ci ne fonctionne pas je suis preneur ! Merci
  14. Bonjour, J’ai fait l’acquisition d’une Wanhao D12 230 hier, le montage s’est super bien passé, mais petit souci lors du lancement de l’impression… La roue crantée de mon extrudeur claque et ne fait pas sortir de filament lors de l’impression. Si j’aide la roue crantée en plastique noir a tourner, tout a l’air de fonctionner, a priori pas de bouchon puisque le filament sort, j’ai essayé de toucher la vis de réglage avec le ressort mais rien n’y fait. Si j’écarte les roues et que je pousse le filament a la main il sort nickel, mais impossible d’avoir une impression. Lors du départ de l’impression la roue se met a tourner et revenir très rapidement, faisant un claquement très rapide et donne une sensation de vibration énorme avec beaucoup de bruit. Avez vous des pistes sur lesquelles m’orienter pour régler ce souci ? J’ai cherché sue internet toute la nuit et je ne trouve pas réponse a mon problème. Merci à vous (Bobine de PLA noire commandée aussi sur Wanhao, imprimante mono extrudeur)
