livedraz
Récompenses de livedraz
  1. Bon bah depuis 2 jours j'ai imprimé une 15aines de pièces sans problèmes, juste une en plein milieu du lot qui n'a pas pu se finir comme auparavant. Je croise les doigts et je continu mes prints. J'ai contacté dagoma pour ce soucis de sous extrusion avant de mettre les mains dans le cambouis ! Merci pour vos réponses en tout cas
  2. Thanks, je regarde ca !!!
  3. Résultat après le changement de filament : voir photos. Je suis plutôt content, le résultat est bon sur la pièce finale, mais à 2 reprise il y a eu des manques, le filament ne sortait plus, puis quand il a changé d'endroit c'est revenu à la normale. On le vois sur la deuxième photo sur la fin de la première couche. Edit : j'avais pas vu mais la dernière couche est loin d'être parfait, pourquoi ça fait des "fils" comme ça ??? Je tente un changement de filament pour repartir sur mon transparent je vous donne le résultat.
  4. Concernant l'offset Z, nous sommes d'accord qu'il n'a d’intérêt que sur la première couche et que si celle ci et les quelques suivantes se passent bien c'est que c'est ok ? Car je l'ai reréglé hier soir, juste avant la dernière photo raté de mon post précédent. Je lance un test avec un autre filament Chromatik gris ... retour dans quelques minutes ...
  5. Malheureusement j'avais tellement de soucis avec lui que ça ne pourra être que pire. L'arrivée de l'extrudeur+ m'avait changé la vie !
  6. J'ai pas vraiment constaté de variation pendant l'impression. Quand ça commence bien, ça va sur 5/10 couches et après ça part en cacahuète. J'ai tenté une impression à 225°, le résultat est en image Exactement le même problème. "vérifie la plage d'utilisation de ton filament" , je ne comprend pas
  7. Non 240° c'est juste pour le nettoyage. En impression je suis à 215°, le paramétrage par défaut de Cura by Dagoma pour le filament Chromatik.
  8. Salut les imprimeurs ! Equipement : DiscoEasy200 Add-ons : Ecran, Extrudeur+ Aucune autre modification/tweak Filament : Chromatik Du coup je demande pourquoi ? Pourquoi est ce impossible d'imprimer 2 pièces d'affilé ? - Allumage et réglage a 240° - Nettoyage de la buse avec un autre filament - Test d'extrusion OK - lancement impression #1 - Résultat nikel !! (à droite sur la photo) - Lancement impression #2 identique dans la foulée - Au bout d'un moment le filament sort de moins en moins bien, finalement échec car il ne sort plus ... le bas de la pièce est bon ! - Chauffage de la buse à 240° - Débouchage avec un autre filament - Test d'extrusion OK - Lancement impression #3 - Au bout d'un moment le filament sort de moins en moins bien, finalement échec car il ne sort plus ... le bas de la pièce est bon ! Je ne sais plus quoi faire. J'ai graissé l’imprimante (WD40). J'ai démonté nettoyé remonté l'extrudeur 2eme génération 2 fois. Je veux imprimer de nombreuses fois la même pièce et je rencontre ce problème à chaque session d'impression. Au bout de 4/5 tentatives, je perds patience et je recommence qqs jours plus tard. Je tourne en boucle. Merci à vous
  9. Resalut à tous ! Je reviens vers vous aujourd'hui pour un souci mainte fois rencontré, c'est à mon tour, mais rien de ce que j'ai pu faire n'a changé quelque chose. Le problème : l'entrainement de mon fil claque, et du coup le fil n'avance pas d'ans la buse chauffante. Le déroulement : je vois bien que le fil est entraîné pendant quelques millimètres, puis d'un coup ça saute et il repart en arrière. J'ai déjà eu le soucis, j'ai du le pousser moi même pendant 2 heures pour finir une pièce. Actions correctives tentées : j'avais démonter le mécanisme suite au différentes infos vues à droite et à gauche. Rien n'avait l'air défectueux. Et tout est bien reparti. A présent nouveau projet (6 heures), nouveau fil qui n'a jamais posé de problèmes par le passé, mais rien à faire, même après 2 démontage/remontage, rien ne change, le fil n'avance pas. Une idée ? peuple de la 3D ! Let the 3d be yours ! ______________________________________________________________________________________________ Bon et bien je vais me répondre à moi même, je vais également laissé le sujet, ca peut peu etre aider quelqu'un au passage : Problème résolu sur ce projet, j'ai du coupé le bout du fil, en effet la roue qui entraine le fil est dentée et elle avait marqué le fil. Avec un fil tout propre : pas de soucis Édit modération : merci d'utiliser la fonction éditer ;-)
  10. J'ai meme pu en faire une autre pour l'autre fiston
  11. J'ai l'imprimante dans la maison, environ 22°. Verdict : Après avoir descendu l'offset à -2.1 j'ai tapissé mon tapis de UHU. Et le résultat est la ! Merci les gars, même si comme Kachidoki le scotch est venu avec ^^
  12. Salut à tous, Je fais un peu les étapes dans n'importe quel ordre alors je viens finalement me présenter ! DiscoEasy 200 Livedraz Bricoleur Toulouse Dagoma Je me pseudote donc ................, je suis de la région de ...................... Je viens d'aquérir (ou mes fils, mais c'est papa qui joue) une .......................... de chez ........................ en kit. Je suis bricoleur de nature, ca fait un jouet de plus Let the 3d be yours !
  13. Réglage avec Dagom'App, je suis donc passé d'un offset de -2 à -2.1. Résultat en pièce jointe C'est un peu mieux, mais ya des cercles qui n'accrochent pas (le scotch est neuf de ce matin). Sur la photo on peut voir qu'un des cercle devrait etre au bout de ma pince et il est parti au bout de l'ombre. ps : Désolé pour la présentation, je m'y presse !
  14. Merci !!! J'avais juste avant ca des problèmes d'accroche, je suis passé d'un offset de -1.9 à -2. Je tente de diminuer ca !
  15. Bonjour à tous, Petite question sur le fonctionnement de ma DiscoEasy, j'ai fait plusieurs travaux d'impression sans problèmes, que des pièces uniques. A présent je veux imprimer une coque de téléphone pour mon fils, mais cette vilaine machine veut aller trop vite et elle ne fini pas les formes. Une photo parlera plus qu'un grand roman. Comme vous pouvez le voir, elle passe d'un trou à un autre sans avoir fini le précédent ... conclusion elle fini par en mettre partout, rien n'accroche et le projet tombe à l'eau. Un conseil ? Une idée ? Merci la compagnie ! Let the 3d be yours !
