Krapazok
Récompenses de Krapazok
  1. hello, Je vend quelque matériels pour les imprimantes 3D et bidouillage sur Arduino ! Vous pouvez trouver tous cela ici => http://shop.krapazok.com/ Le stock n'est pas encore complet mais je fais tous pour qu'il le soit ! Le magasin est dédier pour la belgique mais possible d'envois pour la France via Kiala ! Uniquement pour vous et pour les 25 premières commandes, -10% sur tous votre panier grâce au code " lesimprimantes3D.fr " !! Merci !
  2. Krapazok
    Problème chassis Kossel
    qu'avez vous comme réseaux ? je suis a la recherche d'une communautés francophone active riche en idée et originalité
  3. Krapazok
    Je viens de voir que mon fichier STL final, n'était pas complet, donc voici le pack complet de mon fichier final.zip
  4. Hello ! Voila je me lance dans les imprimante 3D et je suis tombé amoureux de la Kossel ! Je me suis donc payé le kit de base ( boulure en plastique + barre d'alu ) qu'ont trouve un peu partout.. Sauf que, j'ai remarqué un détail qui me gène un peu, sur mon modèle, je dois ajouté une sorte de profilé en alu qui rentre dans la barre de soutien en alu. j'aime vraiment pas cette idée la, donc je me permet de vous posé une question, est t'il possible que cette idée fonctionne ? Vous l'avez deviné, faire en sorte que le chariot coulisse sur le profilé alu ( sur mon plant il y a 0,1mm de jeux pour évité les frotements ) Je met si joint d'un zip comptenant 3 fichier STL. krapazok.zip Si quelqu'un a l'envie de testé mon expérience ? me donné son avis, résultat ? Il y a donc : carriage.stl --> le chassis d'origine u-a-coller -->mon adaptateur qui devrais être collé/visser sur le chassis d'origine final-complette --> le tous en un, j'aimerais que cette version fonctionne Merci =) EDIT : c'est pour du profilé en 15x15mm
