Stef4000
    Sidewinder x2
Récompenses de Stef4000
  1. @MrMagounet Je viens de remplacer le BLTouch et sans crier victoire trop vite tout à l’air de bien fonctionner. Le sav m’a envoyé la pièce et m’a fais un avoir sur leur site pour la gêne occasionnée, donc tout positif de ce côté. J’espère ne plus avoir de soucis de ce côté car ce foutu BLTouch n’a pas l’air très fiable. Je vais regarder pour le remplacer dans le futur comme tu conseils. Merci pour ton soutien.
  2. @TonyNarko67 A mon avis, le soucis vient du BLTouch. Je vais être fixé quand je recevrai le nouveau car en vérifiant les connections et si les vis étais serrées j’ai malheureusement cassé la tige. Du coup l’imprimante est en stand by. J’espère que le soucis viennes de là.
  3. Bonjour @TonyNarko67 Je viens de faire plusieurs test avec ta méthode, mais malheureusement celle ci ne fonctionne pas chez moi. Je coupe bien l’alimentation après avoir fais tout mes réglages mais j’en reviens chaque fois au même problème. La buse se retrouve trop haute à chaque fois, à force de faire de test et régler les roulettes du plateau j’en arrive à avoir les ressorts total hors pression. De plus avec ta méthode j’ai remarqué lors de redémarrage que la led bleu du bl-touch clignote.
  4. Salut @TonyNarko67, merci pour ton aide. C’est effectivement aléatoire,le plateau se retrouve trop haut ou trop bas après la sauvegarde sur l’eeprom. Je vais testé cette méthode et je reviens vers toi pour te dire se que ça a donné.
  5. Oui j’ai bien activé le z-hop pour les pièces et les supports. Suivant les conseils précédent j’ai revérifié le calibrage extudeur qui étais bon et régler le débit suivant un tuto trouvé sur YouTube,je suis à 97%. Je ne me souviens pas si j’avais précisé que des réceptions de la machine la tige du Bltouch étais cassée, j’ai contacté le sav qui m’a renvoyé un nouveau. Est ce que tout mes différents soucis proviendrai encore de celui-ci ? Mon problème de dérèglement du plateau est survenu après avoir fais un test de calibration de l’extrudeur. Je n’ai pas modifié le g-code car la calibration étais bonne. J’ai suivi un tuto que j’ai trouvé sur Docarti et utilisé Cura via mon pc pour envoyer les différentes commandes. Ai je fais une mauvaise manipulation?
  6. Les fichiers viennent de Cults-3D ou Thingiverse ,j'utilise Cura comme trancheur. Comment t'envoyer le g-code,un simple copié collé suffit? C'est le g-code de démarrage dont tu as besoin? J'enregistre sur l'eprom après avoir fais les réglages sur le display de l'imprimante.
  7. J’ai testé avec plusieurs fichiers, même phénomènes a chaque fois. Je fais les réglages comme préconisé, réglage du plateau aux quatre coins avec le feuille ensuite auto-leveling puis réglage Z-0 avec la feuille et enregistrement sur eprom. Je vois pas quoi faire d’autre? Je vous compilerais une vidéo demain ça seras peut être plus explicite.
  8. Bonjour, oui comme dis plus haut j’enregistre bien dans l’eprom après avoir fais le Z-0. J’ai refais plusieurs fois toutes les manips depuis mon dernier post et toujours le même soucis. Parfois la buse est trop haute lors du print et le filament ne colle ou trop bas et raies le plateau. Et lorsque que je refais les réglages plus rien de correspond! C’est à n’y rien comprendre.
  9. Bonjour, Je reviens vers vous pour encore solliciter votre aide. J’ai suivis vos conseils pour mon soucis de buse qui frotte, j’ai refais un calibrage de l’extrudeur(celui-ci étais bien calibré), vérifié et réglé correctement les excentriques. Du coup je tente de lancer un print après avoir fais tout les réglages, plateau à chaud(60),auto-leveling et Z0 enregistré sur l’eprom . Je lance le print et je remarque directement que le filament ne colle dû à la buse trop haute. Je stop le print et je vérifie la hauteur et là tout est déréglé. J’ai refais plusieurs fois toutes les procédures et chaque fois le même problème, tout est déréglé. J’avoue que je désespère, je n’ai que des problèmes sur problèmes.
  10. Ok merci pour ta réponse. Je vais déjà refaire les réglages des excentriques et le calibrage correct de l’extrudeur et refaire un test.
  11. J’ai bien activé le z-hop pour éviter les pièces et les supports lors des déplacements. Pour le débit je suis à 95% et l’extrudeur est calibré. Par contre j’ai un doute sur le réglage des excentriques en z. Le réglage ne se fais que par la petite vis à l’intérieur? J’ai fais le réglage pour que les galets sois libres mais est ce suffisant? Comment vérifier si le réglage est bon. Première vidéo prise hier, les suivantes nouvel essais aujourd’hui avec le même fichier. L’accrochage de la buse se fait au même endroit mais le phénomène est identique avec d’autres fichiers donc se n’est pas dû au fichier je pense. J’ai stoppé le massacre
  12. Bonjour, Je possède une sidewinder x2 et j’ai un phénomène de buse qui frotte l’impression que je n’arrive pas à déterminer. Lors de mes impressions la buse frotte systématiquement l’impression arrivée à une certaine hauteur. J’ai bien activer l’évitement de pièces et supports lors des déplacements sur Cura. Je pencherai pour un problème mécanique mais je ne sais lequel. Sur les vidéos, deux impressions différentes, j’ai l’impression que la buse frotte au même endroit du plateau. Pouvez vous m’aider. FullSizeRender.mov
  13. Merci à tous pour vos conseils. Il ne me reste plus qu’à faire des tests
  14. Merci pour vos réponses. Quelle programme puis-je utiliser pour scinder l’impression en plusieurs parties? Y a t’il une option sur Cura pour choisir sois même oú mettre les supports? A partir de quelle angle dois t’on juger utile de mettre des supports?
  15. C’est un stl à partir d’une modélisation 3d que j’ai créé. Malheureusement il n’a pas une forme rectiligne, je pense que sans supports ça ne passera pas. Ou peut être en le positionnant sur le flan, je n’avais pas pensé à cette solution
