guillaumeGG
Tout ce qui a été posté par guillaumeGG
  1. Bonjour, après un démontage intégral de la machine, j'ai identifié l'origine du problème. J'avais ajouté 2 mofsets pour la chauffe. Il étaient connectés à l'alimentation via des câbles électriques rigides. Après inspection, il s'avère que l'un des plots du connecteur d'alimentation était dessoudé (je suppose que c'est à cause des vibrations et du câble rigide). Après avoir re-soudé le composant, la chauffe se maintien parfaitement (même avec la cartouche initiale). Voila une solution possible pour quelqu'un qui se trouverait dans la même situation (et avec des composants additionnels). Merci pour tout
  2. Je vais commander une nouvelle cartouche pour voir et je ferai un retour. Merci pour les tuyaux en tout cas.
  3. Bonjour, malgré différents tests, je ne parviens pas à trouver l'origine de mon problème sur mon A8. La chauffe se passe plutôt correctement mais la température de la tête ne se maintien pas. Il y a parfois des chutes de plusieurs degrés avant de revenir à la normale. Lorsque l'impression se lance, la chute est très importante et il y a un "Thermal error" (voir l'exemple joint). Sur mon précédent print le problème est intervenu après 50min. J'ai changé la thermistance, j'utilise Cura et marlin. J'ai 2 mosfet pour la chauffe . Je précise que le problème est récent et qu'elle a déjà imprimé des dizaines de pièces. Merci d'avance
