FlyingChris
Tout ce qui a été posté par FlyingChris
  1. Bonjour, Après quelques jours de tests et surtout un changement de slicer, ma X2 fonctionne parfaitement bien. J'ai eu l'idée de passer sur Ideamaker pour slicer mes impressions et depuis plus aucun problème. Impressions nettes, sans bavures et plus rapide qu'avec Cura. Ideamaker est, de mon point de vue, moins intuitif que Cura, mais il existe pas mal de tuto pour aider. Bonne journée à tous.
  2. Oui c'est un Direct Drive All Metal en acier trempé. J'avais déjà fait des essais en augmentant la T° de la buse mais sans succès. Je vais essayer de mettre ce Direct Drive All Metal sur ma Genius Pro qui fonctionne sans problème pour voir ce que ça donne. Avec le Direct Drive d'origine le cube de démo c'est imprimé sans aucun problème. Suite au prochain épisode.
  3. Bon voici le verdict. Reset de l'EEPROM : Fait (enfin je crois) Pose d'un PEI : Fait Résultat : En voulant imprimer le cube de test tout se passe bien jusqu'à environ 80 % de l'impression et là le cube se décolle et bouge avec la tête d'impression. Température plateau (selon l'indicateur) : 60° Températeure buse (toujours selon l'indicateur) : 200°. Lien vers la vidéo d'illustration : https://clipchamp.com/watch/YptZpRlqQGb J'ai fait ensuite un autre essais avec un fichier généré par Cura avec une température de plateau plus élevée. Résultat idem. Après 30 min d'impression la pièce n'adhère plus et bouge dans tous les sens. J'ai donc décidé de remettre le groupe Direct Drive d'origine et là il semble que c'est mieux et que l'impression du cube de démo se passe bien. Les bordures ont l'air de mieux adhérer au plateau. Ce serait donc peut-ce ce Direct Drive "All Metal" qui serait la cause???? A suivre..... Chris
  4. Petite question bête de ma part, mais comment on fait un reset de l'EEPROM?
  5. Merci pour vos retour. Perso je ne suis pas fan de mettre de la colle, de la laque ou tout autre chose. J'avais essayé cela jadis avec mon Alfawise et cela ne c'est pas montré concluant du tout en plus de bousiller le plateau. J'ai commandé des PEI et ils devraient être livré jeudi. Donc un peu de patience pour voir si c'est la bonne solution. Chirs
  6. Bonjour, Je rencontre des problèmes avec ma Sidewinder X2. J'ai changé le plateau car l'ancien était HS et j'ai donc installé le kit de remplacement de chez Artillery. J'en ai profité pour changer l'extrudeuse par celle "All Metal". Depuis ce changement impossible d'imprimer quoique ce soit. Le filament n'adhère tout simplement pas au plateau. J'ai bien entendu réalisé à plusieurs reprises un autolevelling ainsi qu'un réglage manuel mais rien à faire. J'ai également effectué plusieurs test avec des températures de plateau et de buses différents mais toujours sans succès. C'est a croire que la plaque n'a aucune adhérence et que tout glisse dessus comme sur du verglas. J'ai également une Genius Pro qui elle fonctionne sans aucun problème que ce soit en PLA ou en PETG. Je compte tenter l'option du PEI mais je ne suis pas certain que ce soit la solution. Si quelqu'un à une explication à ce mystère... Chris
  7. Salut PPAC, Merci pour le truc. Effectivement j'ai pu récupérer des informations manquantes dans le gcode. J'ai pu adapter ça dans Cura et après un nouveau leveling du plateau, les impressions étaient de nouveau correctes. Christophe
  8. Bonjour, Je rencontre actuellement des problèmes avec mon Alfawise U30 Pro et Cura. J'avais obtenu de bons réglages mais lors de la mise à jour récente de Cura, j'ai oublié de sauvegarder mon profil. Du coup je n'ai plus les mêmes paramètres et mes impressions ne sont plus aussi fine qu'avant principalement sur la couche qui est en contact avec le plateau. En annexe deux impressions faites. Celle de droites est avec les anciens réglages que j'ai perdu et celle de gauche avec ceux que j'utilise maintenant. J'aimerais pouvoir avoir une surface en contact avec le plateau aussi lisse que possible comme c'est le cas sur l'impression de droite. Si vous avez des idées elles sont les bienvennues. Merci. Christophe
  9. Bonjour, Je me présente. Je m'appelle Christophe. Je suis le propriétaire d'une Alfawise U30. J'utilise cette imprimante principalement dans le cadre d'un projet de conception d'un cockpit d'avion. Je compte aussi investir dans une petite CNC/Laser pour faire certaines parties du tableau de bord. Je rencontre quelques problèmes de réglages avec Cura, raison de mon inscription sur ce forum. Christophe
