hediprod3d
Tout ce qui a été posté par hediprod3d
  1. € 18,48 19%de réduction | Kit de mise à niveau de vis à plomb en aluminium, accessoires d'imprimante, double axe Z, pour Creality Ender -3 Eender -3pro, 1 ensemble, Creality-3d https://a.aliexpress.com/_msLTlCs Merci à toi mais te dérange pas je viens de trouvé un kit avec les pièces qui me manqué et le reste des pièces que j’aurais en double sa me fera des pièces de rechange pour mon ender 3 pro , Je partage le liens car j’ai vraiment galérer à trouvé et si sa peux en aidé d’autre aussi Je te souhaite une bonne soirée
  2. Ah mdr tqt pas grave une fois que tu à installé ton pack plateau PEI tu l'applique sur la plaque et selon les modèles sa va de 0,2mm à 0,4mm voir plus donc tu devra calibré ton imprimante car sa sera plus la même épaisseur tu devra aussi retiré le film de protection et pour le sa sert à quoi à plus facilement décoller les impressions , Après si tu comprend toujours pas va voir sur Wikipédia
  3. Le vendeur refuse de me remboursé et de m'envoyé les pièces je l'ai acheté sur AliExpress en promotion à 27 euros frais de port compris faut que je retrouve le liens en espérant qu'il n'a pas supprimé l'article Je vais me basé sur ton kit pour t'expliqué les pièces qui me manque car je n'arrive pas à les trouvé j'ai vraiment du mal merci pour ton aide il me manque la pièce A , C , D Moi je voudrais acheté c'est pièce une par une mais je n'ai pas les références ni dimension et je suis bien embêté
  4. Salut alors moi je l'ai acheté sur aliexpresse le film froid pour ce qui est des propriétés je ne vais pas rentré dans des détails chimique mais voilà ce que j'ai trouvé sur Wikipédia Les polyétherimides font partie des polyimides thermoplastiques. Ce sont des polymères amorphes hautement résistants à la chaleur ; la thermostabilité est due à la présence de la structure imide et pour ce qui est du laser comme j'ai précisé moi à la base c'est une CNC 3018 que j'ai acheté mais le chassis où cadre à étais mal découpé donc j'ai contacté le SAV qui me proposé de m'indemnisé puis vu que c'est une CNC en kit il me suffira juste de faire les branchement sur la carte mère de la CNC à l'aide d'adaptateur que j'ai commandé j'aurais même pas besoin de démonté le cache où y à la carte mère pour refaire les branchement , Honnêtement pour le SWAP je n'ai pas encore reçu toute les pièces . @Titouvol Merci à tous et bonne à année Salut le philosophe et merci à toi Bonne soirée
  5. Je suis l'heureux propriétaire d'une CREALITY Ender 3 Pro qui est reprogrammé et renforcé voici ma configuration : - Ressorts jaunes renforcés + isolations thermique + Pack plateau PEI + Film Froid 0,4mm + Carte mère V2 + Kit upgrade dual axe Z + kit upgrade traction renforcé + Extensions carte SD + BL Touch + Led avec régulateur + Support alimentation réadapté + Kit upgrade linaire axe X + Moteur fraiseuse issue d'une CNC 3018 que j'ai reçu mais le cadre n'étais pas au bonne dimension donc ce que j'ai fais c'est que j'ai modélisé un support pour le moteur pour ce qui est du plateau j'en ai fais faire un sur mesure et j'ai modélisé un raccord pour un mini aspirateur avec un système d'arrosage que j'ai programmé via Arduino et pour le laser d'une puissance de 500mw issue d'une CNC 3018 j'ai fais faire un plateau sur mesure + Raspberry PI 3B avec octopi pour pouvoir mieux la controlé et une caméra DIY+ Caisson CREALITY originale avec un système d'extraction et filtre au charbon j'utilise uniquement des filaments écologiques et non toxiques + Boite de séchage + câble rallonge branchement directe vers onduleur . - Dagoma Neva + Pack plateau aimanté Buildtak que j'utilise uniquement le PETG et les filaments spéciaux où matériaux assez complexes à faire adhérez . J'ai pour projet de reprendre la création de réseaux et maquettes de train miniature à l'échelle N avant j'étais sur des trains en bois puis HO et continué ma passion pour la mécanique et l'électronique dans le domaine des trottinettes de piste ce qui à étais toujours ma passions à l'aide de l'impression 3D donc je suis ici pour partagé ma passion avec d'autres passionné(e) et aussi pour aidé les autres et demandé également mon ancien pseudonyme est bien trottinettesprods3d mais c'est trop long à retenir alors j'ai opté pour mon prénom suivie de prod qui est de ma passion la musique et 3D ce qui nous donne hediprod3d . Merci à tous de m'avoir lu et je ne partage pas de photo car je n'ai pas encore reçu certaines pièces mais promis je ferais des vidéos dès que j'ai du temps car j'aime aidé les autres à bientôt !
  6. Bonjour à tous et à toutes merci d'avance à ceux qui pourront peut-être m'aidé alors voici le problème j'ai une CREALITY Ender 3 Pro et j'ai acheté un kit de mise à niveau pour avoir un double axe Z mais dans le kit il n'y à pas le système de courroie donc j'ai demandé au vendeur qui ma répondu que lui aussi n'avais pas les dimensions ni le nom des références des pièces alors j'ai commencé à faire mais recherches c'est pour cela que je suis venu sur ce forum pour demandé à ceux qui ont une Ender 3 Pro avec ce kit et qui ont les dimensions et le nom du kit où des références pièces ?
