jhon28260
    Kit en cour prusa i3
Récompenses de jhon28260
  1. jhon28260
    Encore une!!!
    Pour les 1er essais il etait a 70° et ensuite je l'ai mis a 90°. Donc pour les 1er c'est "normal" les autre moins. Pour la laque j'en ai lu beaucoup de bien, mais bon vue que j'avais ni acetone, ni laque a la maison et que par contre pas mal de morceau d'abs a recycler deja..
  2. jhon28260
    Encore une!!!
    Hihi, ca y'est je suis heureux!!! J'ai commencé hier a imprimer une pieces, mais juste sur le lit chauffant+mirror et elle a sautée au bout de 15 min sur 45, avec en plus un angle qui commencait a piquer, aujourd'hui je cour acheter de l'acetonne (forcement j'en ai plus a la maison...) tombe sur un ancien collegue, blablate tout l'aprem, rentre a la maison, un pote vient prendre le café, (putain je bout moi!!) et enfin, enfin, quand je suis tout dispo, hophop jus d'abs, bon 1er essais pas top, j'imagine que le jus n'a pas encore assez prit, donc au bout de 4 couche, les pieces se decollent, j'arrete l'impression blinde mon jus d'abs attend un peu, le remue, le touille, tout est bien dissous, refout une couche a "chaud" (tention les narines) sur l'ancienne et relance une impression, ben enfin, ca y est nickel, ca imprime, la j'ai presque fini de sortir la pieces (un support lm8uu pour mon plateau monté provisoirement avec des tampon de chaisses...) la piece est presque nickel pour une 1ere impression sans forcement de reglage poussé!!! Yipikayé!!! comme dirait l'autre, je comprend enfin pourquoi j'ai passé autant de temps et claqué "autant" de sous. Bon par contre obligé de rajouter un ventillo sur l'electronique en catastrophe car ca commencait a chauffer dangereusement, je vais enfin pouvoir vous la presenter, ainsi que les bricolage pas forcement orthodoxe que j'ai etait amené a faire (mais ca va aller en s'ameliorant maintenant que je peut imprimer) et les prochaines modifs qui vont venir tres tres rapidement (mettre la bete en caisson)
  3. J'ai faillis a mes obligations!!! Merci pour les echantillons bien recu, me restais plus qu'a finir la machine pour tester et c'est chose faites ce soir.
  4. jhon28260
    Encore une!!!
    Bon encore moi. Ca y'est, après pas mal de deboire, de soir ou je laisse tomber, de soir au j'ai envie de tout prendre par le faisceau de fils et tout jeter dans un sac, de gosse malade, de taille de haie + desoussage, après 6 lame de scie a meteaux D'oubli de cavalier pour les stepper, de fils inversé sur le faisceau d'origine d'un moteur, des plateau Z qui fonce tout droit dans les angle etc etc,j'ai enfin fini ma prusa, ouf il etait temps... Bon par contre le chassis, sur, archi sur, c'est une daube en fait, chassis bois optimus a oublier si jamais vous le croisait sur ebay... (le nom du produit pas du vendeur!!) ca bringbale de partout, le plateau lorsqu'il forcait me faisait lever l'avant, sur 6 pieds, j'en ai toujours 2 dans le vent A l'heure ou je vous ecrit j'ai pas encore lancé une seule impression (ce ne serait tardé) je vient de finir les reglage de base (lit chauffant, axe Z etc) fait plusieurs test de chauffe voir si rien ne prend feu... De photo d'une 1ere pieces et de la construction bientot, vraiment bientot.
  5. Y'a pas possibilité de recuperer un firmware pour le rebalancer dessus? Sur ma prusa, ca me fait la meme chose quand les parametre ne sont pas bon. Tu n'a rien touché de special dessus?
  6. jhon28260
    Encore une!!!
    Pour le foret, oui c'est fait, est en devissant vue qu'a 1ere vue ca limite encore plus les chance de casse. Oui pour le kit c'est clairement un probleme d'impression, ou mauvais materieau je ne sais pas. D'autant qu'il m'a renvoyé des pieces (j'avais recu un end idler deja cassé juste lors du transport...) et qu'elle sont largement mieux fini (bon c'est pas encore ca tout de meme) Pour l'equerage effectivement j'ai pas regardé, mais vue que je n'ai pus qu'un seul but, qui est monter l'imprimante pour me re imprimer un kit plastique propre, ca fera la blague en attendant. Je ne mettrais pas son pseudo en ligne directement, mais celui qui veut acheter un kit, qu'il n'hesite pas a me demander en MP... Scarou, a 1ere vue pour le diametre des trous il y a le parametre de retractation que beaucoup ne prennent pas en compte et remplisse donc un peu plus au départ pour avoir "juste" a repercer un peu. Bien vue le kit tige filetté, des que j'imprime je me sort ces supports la.
  7. jhon28260
    Encore une!!!
    Bon pour les pieces quand c'est HS, j'ai trouvé une soluce un peu barbare, l'abs quand on le brule fume noir et pue le bon plastique brulé, le pla, lui fume gris et sens une odeur speciale. Donc ca confirme que je prefere la finiton a l'abs par rapport au pla, a voir a l'usage. Pour le kit plastique, plus "j'investigue" et plus je pense que le mec qui me la fait ne connaissait pas son imprimante ou son consomable, en effet le morceau se decollent tout seul, on peut presque derouler le fimament en tirant dessus...
  8. jhon28260
    Encore une!!!
    Oui y'a des galere, mais bon, quand tu te lance dans le montage complet a partir de 0, il vaut mieux avoir de solide base en bricolage, (ca me rappelle mes cour de cap tout, ca faisait bien longtemps que j'avais pas utilisé aussi intensivement des limes et scie a metaux...) Sinon le kit plastique vient de ebay un vendeur francais en plus... Par contre a coter de ca, c'est très formateur. Sinon la ou j'ai du pot, dans ma chance, en regardant dans les pieces du kit plastique restante, le vendeur m'avait renvoyé un autre support moteur. Re ouf, les 2 seule pieces que j'ai cassé, je les avait en double. Les photos vont venir, j'en prend tout au long du montage, mais j'ai la flemme de les upload le soir en ce moment (je me pieute vers 5h...) Par contre hormis le kit plastique, le reste ca va, le bois est de bonne qualité mais ca reste effectivement du bois. Au pire normalement ce chassis la aura beaucoup moins de contrainte dans le future, donc moins genant. Mais je pensais pas devoir refaire un autre chassis presque de suite par contre, j'imaginais plutot me faire la main quelque temps avec celle la.
  9. jhon28260
    Encore une!!!
    Sinon en regardant les pieces hier, une est mat et l'autre est brillante, ca peut aider a reconnaitre? Celle qui est brillante est la pla. Bon sinon encore une bourde, hier en montant l'axe des Z une des barre lisse a eclaté le pla coté support moteur, j'ai l'impressiomen de m'etre bien fait avoir avec ce kit plastique, soit le mec ne sais pas imprimer soit c'est ses debut (ce qui revient au meme) car plus je touche les pieces plus je m'appercois de defaut, genre les bandes exterieur qui se decollent les pieces qui se decollent lorsqu'il y a un trou par exemple etc. Je suis deg, vivement qu'elle soit fini que je m'imprime un kit plastique maison de bonne qualité. Dans le meme genre de decpetion, la chassis bois, c'estvraiment pas rigide, juste un bougeant les moteurs a la main, on peut voir le bois flechir. Heureusement que j'ai prit un mdf stratifié des 2 coté... Ca confirme que ce chassis sera dedié pour la tete laser...
  10. jhon28260
    Encore une!!!
    Ben en fait mon kit plastique est en pla, ca c'est sur, mais l'autre je ne sais pas, je n'ai pas eu l'info et le vendeur ne repond pas. Bon quoi qu'il en soit c'est pas dramatique, au pire, je verrais d'ici quelques jours!!! Mais je trouvais la qualité de finition vachement differente entre les 2, celle que j'ai cassé est plus "belle" après difference de matiére ou d'impression?? Au pire pour le savoir, je fou la piece cassé dans l'acétone et je verrais bien.
  11. jhon28260
    Encore une!!!
    Pour solidworks, j'ai une license etudiantss mais pas de pc sous win... Pour la pieces, je ne sais pas en quoi elle est faite, d'ailleurs a quoi reconnait on une piece en abs ou en pla? Mais coup de pot, c'est la seule pieces que j'avais en double, ouf. Vais regarder pour designspark.
  12. Bonjour a tous, Voila ma question stupide du jour, quelle est l'interet d'un scanner 3d?? Car si on par de la, vue qu'on scanne une pieces, c'est qu'on l'a deja et dans ce cas la, quelle interet a la scanner? On va me dire pour une pieces cassée, mais vue le temps de scanne, l'investissement temps/argent et les modifs obligatoire pour en faire quelque chose pourquoi ne pas la redessiner tout cour? Après si c'est pour copier une figurine, ou quelque chose du genre, ne rentre t-on pas dans la copie illegal?? Attention j'avais prevenu, question stupide inside!!!
  13. jhon28260
    Encore une!!!
    Bon des photos demain!! J'ai presque tout recu (il me manque le heatbed) en debut de semaine, mais entre le manque de temps et mon joyeux plantage de pc (bon de ma faute, a vouloir jouer les apprentis informaticien linux, alors que je suis sous linux depuis seulement 2 mois...) j'ai pas pu avancer avant ce soir. Mais bon la je suis sur la bonne voie je pense, mais pareil entre les pieces a fignoler, les vis a chercher dans la boite fourre vis, parce que j'ai fait le crevard chez brico cette aprem, puis le temps de comprendre par moment (ikea like's) sans compter que j'ai un kit plastique complet, avec un chasis avec des pieces perso faut que je trouve les pieces qui servent, celle qui me serviront pas, ha bah si en fait celle la je la garde,, mais celle la non... Le tendeur de courroie pour l'axe Y que je casse en repercant le trou... (heureusement j'avais celui du kit plastique que j'ai pu modifier) Ben finalement tu passe tranquille 3h a foutre 4 vis... Petite question au passage, vous utiliser quelle logiciel pour creer vos pieces?? A savoir que pour le logiciel, je n'ai aucune base, que je tourne uniquement sous linux et ne reviendrais pas sous win (bon eventuellement pour solidworks) qu'il faut qu'il soit gratuit bien sur... Que pour le moment ce sera pour dessiner des boitier essentiellement et par la suite un peu de tout.
  14. D'ailleurs je t'ai contacté filament-abs. mdr
  15. Salut a tous, Voila, en cours de reception de toute mes pieces, je me pose la question du filaments, en effet après differente lecture, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs qualité de filament, y'a t-il des fournisseurs qui envois des échantillon (gratuit si possible) ou sinon quelle quantité prendre pour eviter de se retrouver avec une bobine de 1kg qui nous convient pas?
