dudu59
    Genius pro
    Dagoma neva
Récompenses de dudu59
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well
  1. Ok merci,donc ça ne sert a rien de faire un auto level à chaque impression ?(c'est ce que faisait mon ancienne imprimante dagoma Neva) Mais pourquoi Artillery dit de mettre M420 S1 Z10? C'est quoi ce Z10 qu'il faut rajouter ? Et est-ce qu'il faut le mettre d'ailleurs ? Sinon la ligne se met bien en dessous de g28? Comment savoir si elle est bien prise en compte ? Merci
  2. Bonjour Voilà,enfin tout fonctionne sur mon imprimante, ouf, que c'était long. Pour le port USB qui ne fonctionnait pas ils m'ont envoyer un nouvel écran et maintenant ça fonctionne. Pour l'ancien écran j'avais essayé de reflash l'écran est toujours pareil,que le port micro SD qui fonctionné.ensuite j'avais changé la nappe mais toujours pareil. Enfin bref tout fonctionne maintenant. Il me reste plus qu'à trouver pour changement de couleur car pas de M600 apparemment. Et pour le start gcode pour faire fonctionner le BL touch à chaque impression. Je met bien la ligne M420 S1 Z10 en dessous de g28 comme écrit dans le manuel,mais ça ne fait rien de plus... Ou alors j'ai pas compris.
  3. Bon bah tant pis je vais resté avec le port micro.il n'y a pas d'inconvénients a ca?
  4. Mais du coup ça se flash par USB directement sur l'imprimante il me semble ? Ou ça marche aussi par micro sd? Mais du coup pourquoi il n'aurait jamais était si c'était le firmware tft?
  5. Je viens de regardé et elle est bien mise.je l'ai enlever et remis pour être sûr,mais toujours pareil.il n'y a que le port micro sd qui fonctionne. Ça peut pas être le firmware ? Bon au pire tant pis je me sert de la micro sd mais bon ..
  6. Oui je regarderai demain ,elle se trouve où la nappe CSI? Je ne pense pas soucis matériel car il allait avant le changement de carte mère
  7. Merci,mais là c'est avec le firmware d'origine..
  8. Ok,peut être cura by dagoma qui ne donne pas le bon temps peut être... Sinon en vitesse d'impression je suis à 60mm c'est bien ça? Bon reste plus que ce port USB du coup.merci en tout cas
  9. ouai du coup j'ai encore perdu un temps fou pour rien,merci artillery... pour le lecteur,dans le menu si je choisis micro sd ça fonctionne,mais si je met usb,ça ne fonctionne pas,la clé n'est pas alimenter vu qu’elle ne s’allume pas. Par contre je comprends pas avec cura(par default) pour ma genius pro et cura by dagoma sur ma neva il y a le double de temps pour la même pièce,même infill,support... Elle est si longue que ça la genius? Bon sinon elle a l'air de bien imprimé,c'est déjà ça :(en 0.2)
  10. J'ai trouvé !!! En regardant mon ancienne carte mère et la nouvelle,ils ont mis un "cavalier" du coup je l'ai retirer et ça fonctionne je ne sais pas pourquoi il l'ont laissé . Ce qui fait qu'elle resté en dfu. bon j'ai flasher 2 fois pour rien du coup... bon maintenant nouveau problème,le port USB ne fonctionne plus.du coup je passe par le micro sd qui lui fonctionne.
  11. Oui j'ai bien remis les 4 drivers a la même place.je ferais une photo dans 30 minute. Je vais essayer de flasher sur un autre PC aussi pour voir,mais bon j'y crois pas trop Pour le flash, je suis ça à la lettre, c'est bien ça? How-to-flash-firmware-to-Artillery-Ruby-board (1).pdf
  12. Pfff ça aurait été trop beau que ça fonctionne enfin. Bon il reste plus que la masse je crois lol
  13. Et donc il y a pas un moyen de la forcer à revenir en mode normal? En mode dfu les températures sur l'écran sont a 0?(température de la pièce)
  14. Mais donc c'est normal qu'en USB elle est reconnu en dfu mais que si je la branche au secteur la elle n'est plus reconnu est j'ai un point d'exclamation jaune sur le pc .. Bizarre ce truc, allez c'est reparti pour de nouveaux soucis. Pourquoi j'ai pas pris une magician x Voilà ce que ça fait si je met repetier Je vais peut être essayé sur un autre PC demain,j'ai peut-être un problème de driver
  15. Oui Apparemment elle est en dfu. Mais elle est reconnu que si je ne branche pas l'alimentation. J'ai essayé de flasher avec le tuto de artillery,mais toujours pareil
