dudu59
Membres-
Compteur de contenus
85 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par dudu59
Ok merci,donc ça ne sert a rien de faire un auto level à chaque impression ?(c'est ce que faisait mon ancienne imprimante dagoma Neva) Mais pourquoi Artillery dit de mettre M420 S1 Z10? C'est quoi ce Z10 qu'il faut rajouter ? Et est-ce qu'il faut le mettre d'ailleurs ? Sinon la ligne se met bien en dessous de g28? Comment savoir si elle est bien prise en compte ? Merci
Bonjour Voilà,enfin tout fonctionne sur mon imprimante, ouf, que c'était long. Pour le port USB qui ne fonctionnait pas ils m'ont envoyer un nouvel écran et maintenant ça fonctionne. Pour l'ancien écran j'avais essayé de reflash l'écran est toujours pareil,que le port micro SD qui fonctionné.ensuite j'avais changé la nappe mais toujours pareil. Enfin bref tout fonctionne maintenant. Il me reste plus qu'à trouver pour changement de couleur car pas de M600 apparemment. Et pour le start gcode pour faire fonctionner le BL touch à chaque impression. Je met bien la ligne M420 S1 Z10 en dessous de g28 comme écrit dans le manuel,mais ça ne fait rien de plus... Ou alors j'ai pas compris.
Bon bah tant pis je vais resté avec le port micro.il n'y a pas d'inconvénients a ca?
Mais du coup ça se flash par USB directement sur l'imprimante il me semble ? Ou ça marche aussi par micro sd? Mais du coup pourquoi il n'aurait jamais était si c'était le firmware tft?
Je viens de regardé et elle est bien mise.je l'ai enlever et remis pour être sûr,mais toujours pareil.il n'y a que le port micro sd qui fonctionne. Ça peut pas être le firmware ? Bon au pire tant pis je me sert de la micro sd mais bon ..
Oui je regarderai demain ,elle se trouve où la nappe CSI? Je ne pense pas soucis matériel car il allait avant le changement de carte mère
Merci,mais là c'est avec le firmware d'origine..
Ok,peut être cura by dagoma qui ne donne pas le bon temps peut être... Sinon en vitesse d'impression je suis à 60mm c'est bien ça? Bon reste plus que ce port USB du coup.merci en tout cas
ouai du coup j'ai encore perdu un temps fou pour rien,merci artillery... pour le lecteur,dans le menu si je choisis micro sd ça fonctionne,mais si je met usb,ça ne fonctionne pas,la clé n'est pas alimenter vu qu’elle ne s’allume pas. Par contre je comprends pas avec cura(par default) pour ma genius pro et cura by dagoma sur ma neva il y a le double de temps pour la même pièce,même infill,support... Elle est si longue que ça la genius? Bon sinon elle a l'air de bien imprimé,c'est déjà ça :(en 0.2)
J'ai trouvé !!! En regardant mon ancienne carte mère et la nouvelle,ils ont mis un "cavalier" du coup je l'ai retirer et ça fonctionne je ne sais pas pourquoi il l'ont laissé . Ce qui fait qu'elle resté en dfu. bon j'ai flasher 2 fois pour rien du coup... bon maintenant nouveau problème,le port USB ne fonctionne plus.du coup je passe par le micro sd qui lui fonctionne.
Oui j'ai bien remis les 4 drivers a la même place.je ferais une photo dans 30 minute. Je vais essayer de flasher sur un autre PC aussi pour voir,mais bon j'y crois pas trop Pour le flash, je suis ça à la lettre, c'est bien ça? How-to-flash-firmware-to-Artillery-Ruby-board (1).pdf
Pfff ça aurait été trop beau que ça fonctionne enfin. Bon il reste plus que la masse je crois lol
Et donc il y a pas un moyen de la forcer à revenir en mode normal? En mode dfu les températures sur l'écran sont a 0?(température de la pièce)
Mais donc c'est normal qu'en USB elle est reconnu en dfu mais que si je la branche au secteur la elle n'est plus reconnu est j'ai un point d'exclamation jaune sur le pc .. Bizarre ce truc, allez c'est reparti pour de nouveaux soucis. Pourquoi j'ai pas pris une magician x Voilà ce que ça fait si je met repetier Je vais peut être essayé sur un autre PC demain,j'ai peut-être un problème de driver
Oui Apparemment elle est en dfu. Mais elle est reconnu que si je ne branche pas l'alimentation. J'ai essayé de flasher avec le tuto de artillery,mais toujours pareil
Je vais regarder ça dans 30 minutes en rentrant... Par contre l'écran me met 0° alors que normalement il m'était la température ambiante il me semble. C'est possible que c'est une carte mère vierge sans firmware ? du coup ça serait peut-être la cause. Pourtant le SAV m'a dit qu'il ne fallait pas la flasher Bon en fait elle n'est pas reconnu. Ça l'a fait une fois,mais maintenant ça me met ça Ça c'est si l'alimentation est brancher. Si je la débranche ça met : Ça c'est si l'alimentation est brancher. Si je la débranche ça met :
Si dans gestionnaire de périphériques il y a Universal Serial bus controller quand je la branche. Je sais pas si elle va marcher un jour cette imprimante. moi qui était content d'avoir reçu la carte mère...
Bonjour voilà je viens de recevoir la carte mère. J'ai tout bien brancher,et rien ne fonctionne . L'écran s'allume et le BL touch clignote c'est tout.je ne peut pas bouger la tête,ni chauffe etc.... Et quand je la branche a l'ordi elle n'est pas reconnu par pronterface Des idées? Merci
Ok merci ,en espérant que ça fonctionne pour imprimer en plusieurs couleurs. Bizarre qu'on ne puisse pas le faire d'origine
Merci je veux bien un tuto, mais est ce que je peut revenir comme a l'origine si ça ne fonctionne pas ou si je n'aime pas?
Tout est possible apparemment . Bon bah j'espère que je pourrais enfin imprimé après plus d'un mois de galère... Sinon vu que l'imprimante ne fait pas de changement de couleur (m600 si j'ai bien compris) du coup je voudrais imprimer ça(avec les hauteurs de couche pour le changement de couleur comme expliqué) https://www.thingiverse.com/thing:4823109 je ne pourrais pas le faire?
Oui je vais noter tout les câbles pour pas me tromper.donc pas de flash ok merci. Un truc qui est bizarre c'est que mon numéro de série est celui d'une X2 d'après le sav artillery. Peut être pour ça mes default de bl touch,home etc....(avant que je flash) Sinon pas besoin de mettre de colle a chaud sur les câbles ?(comme ça l'est d'origine)
Bonjour je viens apporter des nouvelles, donc j'ai enfin eu une réponse de artillery et il me renvoie une carte mère. Est-ce que je pourrai la mettre directement ou il faut la flasher ?
Merci,bon bah elle est pas la de fonctionner,faut attendre le 8 février qu'il reprennent le travail,et ensuite l'envoi etc... On va dire fin février si tout va bien. Dommage car si c'était a sûr à 100% que c'est le mofset en cause, j'aurais essayé de dessouder celui du bed pour mettre sur l'extrudeur,comme ça,j'aurais pu imprimer (sans plateau chauffant,mais avec laque et pla)
Alors voilà,quand je met les pointes sur le mofset imprimante allumé,ça me met 1,13v pour le mosfet du bed 5.02v pour le mosfet de l'extrudeur Je met les pointes comme ceci,c'est bien ça ? Édit: Je viens de vérifier avec un autre multimètre Donc j'ai 24v qui sort lorsque j'allume l'imprimante (là où j'ai entouré) Et 1v juste en dessous(pour le bed) Du coup ça serait le MOSFET a 100%?
