Gforce
    La 3D
    Wanhao D9/500
Récompenses de Gforce
  1. Salut à tous, Désolé pour le délais de la réponse mais j'avait fait une pose sur l'impression 3D... J'ai trouvé la solution, il faut mettre "M500" dans le StartCode. L'info est dans cette vidéo à 9minutes :
  2. Il y a 120 points et j'ai mis à jour mon profil Il n'y a pas d'amélioration avec M420 S1
  3. Salut à tous, J'ai une Wanhao D9/500 et j'utilise Cura 4.13.0. La machine fait le mapping avec le Bl-touch mais ne semble pas l'utilisé car des zones de la première couche semble bien, d'autres trop éloigné et d'autres trop écraser. J'ai refait plusieurs fois le réglage en Z sans résultat. Comment faire pour que la première couche soit uniforme ? Le code de départ : ;debut du startgcode G28 ; home all axes G29 ; run auto leveling G1 X5 Y5 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 X160 E15 F600 ; prime nozzle G1 X180 F5000 ; quick wipe ;fin du start gcode Merci
  4. Merci pour les infos, je vais modifier les paramètres et vérifier la mécanique
  5. Bonjour Patrick, Désolé pour le délais mais j'ai eu du mal à installé/utilisé le plugin. Voici le résultat du plugin, quel est l'analyse ? WD9_Pied01.html
  6. Merci Cela donne ça, c'est pas la même pièce mais c'est très proche en forme. Le support en dessous colle à la pièce et elle donc maintenue.
  7. Salut à tous, Encore merci pour votre aide. La pièce c'est bien imprimé sur la tranche en mettant le paramètre à 0 Mais cela ne résout pas le problème de fond. Aussi, est-ce que quelqu'un peux mettre une photo d'une pièce qui était en contact avec du support ? Cela me permettrai de voir la qualité que je doit atteindre.
  8. C'est la bonne phrase : si toute la machine et les paramètres sont "parfait" mais c'est pas la cas... Et je cherche quel paramètres à modifier
  9. Salut, J'ai essayé de l'imprimer sur la tranche mais malgré des renforts, le support ne collait pas à la pièce et la pièce n'était plus maintenu Aussi j'essai de résoudre plus généralement le pb pour les fois où je suis obligé de mettre du support
  10. Salut, Merci pour la réponse, je vais essayer de trouver le paramètre dans Cura. Cela a mal fonctionné dans d'autres position mais ta réponse pourra justement aussi les améliorer. A+
  11. Salut, J'utilise une Wanhao D9/500 avec Cura 4.9.1 et j'ai un très mauvais état de surface de la partie en commun avec le support. Est-ce normal ? Et si non comment l'améliorer ? Merci
  12. Gforce
    Présentation
    Salut, J'ai une imprimante Wanhao D9 500 et je fait de la modélisation 3D. Et plus personnellement j'habite au sud de la Loire. A+
