frichmout_fr
Récompenses de frichmout_fr
  1. Bonjour, Sur une Prusa I3 hephestos, j'ai deux problèmes, voici le premier : quand je réalise une pièce cylindrique avec des cotes précises (disons un cylindre de 40 mm de diamètre évidé par un trou de 35mm de diamètre pour fixer les idées), les cotes extérieures de la pièce sont respectées mais pas les cotes intérieures. Le trou, au lieu de faire 35mm, fera 34 ou 34.2 . La différence est donc énorme (+2%). Je précise que j'utilise freecad et que le même fichier stl, imprimé sur une makerbot ou une ultimaker, produit bien un trou de 35mm de diamètre. J'utilise CURA pour passer du stl au gcode. Evidemment, on peut toujours arriver par tâtonnements à récupérer cette différence mais j'aimerais corriger cela. L'un de vous a-t-il déjà rencontré ce problème ? Un paramètre de CURA qui m'aurait échappé et qui provoquerait ça ? Second problème (et puis c'est tout parce que le reste fonctionne bien) : Les cylindres ne sont pas parfaits.Le cylindre est régulier sur 90% de sa circonférence mais le cercle est légèrement aplati sur environ 10% de sa circonférence, toujours au même endroit (entre midi et deux heures). Ce défaut se voit à l'extérieur du cylindre et est reproduit aussi sur la paroi intérieure. Bref, si des utilisateurs de Prusa I3 hephestos pouvaient me dire si c'est pareil chez eux ou si c'est spécifique à ma bécane .... ce serait sympa et je ferais un pas de géant vers la 3Dzénitude...
  2. Bonjour à tous, un papy de 56 ans qui a une Prusa I3 Hephestos depuis noël et quelques galères associées. Je suis aussi horloger amateur et j'utilise l'imprimante 3D pour faire certains accessoires, des porte-mouvements notamment (mais pas que...).
