WowLeDore
Récompenses de WowLeDore
  • Reacting Well
  1. Reupdate : après avoir testé la moitié des firmawares disponibles, je n'arrive même plus à flasher ma carte mère. Je deviens un peu désespéré Ah bah j'ai réussi enfaite. Comment on ferme le topic ?
  2. Petite update : j'ai mis un capteur de fin de filament mais ça va pas résoudre mon problème et j'ai commandé un CR Touch. J'espère que le cr touch va fonctionner
  3. Bonjour, J'ai recemment installé un Biqu H2 sur mon ender 3 pro et le BLTouch a cessé de fonctionner. Avant l'installation de l'Extruder / Hotend mon imprimante fonctionnait correctement avec l'écran tactile et le firmware de F1RST LAYER (https://www.facebook.com/F1RSTLAYER/photos/a.350808436342488/558196512270345/) ainsi que le BLTouch et la carte silencieuse 4.2.7. Néamoins après avoir installé le H2, j'ai refait tous les branchements et le bltouch agissait bizzarement ( j'allume l'imprimante, 2 haut-bas rapides puis clignote en rouge). Après avoir testé 4 cables de BLTouch différents, je me suis rendu compte que c'est le firmware qui faisait ce blocage. J'ai remis celui d'origine (DWIN_SET et .bin) et le BLTouch s'allume normalement mais l'auto home ne fonctionne pas (homing en X et Y puis le probe descend mais pas l'axe Z). Je pense qu'un autre firmware pourrait fonctionner mais comme il faut le DWIN_SET et le .bin c'est dur à trouver. J'ai essayé celui de Jyers mais je n'arrive pas à flasher l'écran. Merci de toute aide apportée.
