panch
Tout ce qui a été posté par panch
  1. panch
    Anet A6
    Peut être que je me trompe mais il n'est pas en français... Il va falloir te mettre à l'anglais mais c'est pas bien compliqué les termes. Et puis je te conseille slic3r prusa edition. il est beaucoup plus rapide pour slicer (trancher) les fichiers et à beaucoup plus d'option comme le remplissage cubic, bien plus résistant et plus rapide à imprimer que le honey comb (nid d'abeille)
  2. panch
    Anet A6
    C'est dans le logiciel de découpe de la pièce qu'il faut dire de ventiler ! il se peut que les 2 ou 3 premières couches le ventilateur soit éteint. Quel logiciel tu as pour découper les pièces?
  3. panch
    Anet A6
    @Alban77, ça peut être les paramétrages de ton slicer, ça peut être le ventilateur qui est HS (fil coupé etc). Il faudrait démarrer l'imprimante avec répétier host pour avoir l'état de l'imprimante en direct et vérifier la tension qui arrive sur les bornes de connections de ce ventilateur
  4. panch
    Anet A6
    Merci @Tekila63 pour ta proposition mais un système bowden ne me tente pas plus que ça. J'ai trouvé un modèle pour anet a6 en direct drive avec une tête e3d. Je me tate à faire cette modif. www.thingiverse.com/thing:2065220 Parce que j'ai reçu le filament de grossiste 3d. Ca va mieux mais j'arrive pas encore au même état que toi avec le fichier overhang test. A suivre !
  5. panch
    Anet A6
    @cedrik31 super ! Moi personnellement j'ai aucun soucis d'accroche donc je vais pas m'embarquer dans une plaque en verre avec laque et tout le tralala. @Tekila63 est-ce que tu as eu le temps de faire ton montage bowden? Même si ta tête sera plus légère et donc plus rapide, le plateau lui sera toujours là et à la même vitesse. Mais ce qui m'intéresse avec le bowden, c'est le refroidissement qui à l'air mieux fait. Surtout le refroidissement en sortie de buse qui vient des deux coté. Imprimer le kit frankenstein en PLA ça peut le faire?
  6. panch
    Anet A6
    @cedrik31 Merci pour ton retour, est-ce que tu peux joindre une photo de ton montage avec la plaque en verre?
  7. panch
    Anet A6
    @Tekila63 Merci pour tes infos ! j'utilise slic3r et non pas cura donc j'ai un peu plus de paramètre que toi... je te mets les screenshot quand même si ça t'intéresse et pour les autre. Mais après, c'est vrai que ça dépend beaucoup du filament. Bon courage pour le system bowden ! J'ai pas trop envie ni le temps de me lancer la dedans. Pour l'instant, la qualité d'impression me suffit. Je vais juste essayer le filament de chez grossiste 3d et essayer les paramètres de rétraction et de température que tu m'as donné. @cedrik31 J'ai aussi une anet a6. Pour ma part, j'ai mis du scotch de peintre. Je mets du "skirt" sur toute les pièces (image 3). C'est un contour pour débuter l'impression et remplir la buse. Ca ne fait pas parti de la pièce. Ensuite sur les pièces avec peu de contact sur le plateau je mets un "brim" mais c'est tout. Pas de raft. C'est du 0.75mm ton filament? Parce que moi c'est 1.75mm. Les pièces collent bien au plateau avec ça. La température du filament tourne autour de 205 à 210° pour la première couche et le plateau à 55° (un peu plus un peu moins en fonction des filaments). J'éteins le plateau dès que j'atteins 5mm car après ça chauffe la pièce et ça la déforme. Il faut vraiment que cette première couche soit plaqué sur le plateau et non juste déposé lors de l'extrusion. Il faut que le plateau soit bien de niveau. En général, je dois refaire le niveau toute les 4 à 5 impression ou si je déplace l'imprimante. La première couche est plus épaisse (0.35mm) puis 0.20 dans mon cas et la largeur des passages à 210% (image 5). Avec tout ça, j'ai même parfois du mal à décoller les petites pièces qui n'ont pas de prises avec la main. Je dois utiliser une pince multiprise et protéger la pièce pour ne pas la marquer. Ci joint ma dernière création, un entonnoir pour une salière, poivrière.
  8. panch
    Anet A6
    salut tout le monde ! ca fait bientot 2 mois que je me suis procuré une anet a6 et j'ai déjà imprimé pas mal de choses ! Mon plus gros soucis c'est l'effondrement que j'arrive à gérer plus ou moins. Mais je vois que tekila63 a trouvé une super solution ! C'est du filament de chez grossiste3d du coup. Je vais essayer. Ce qui me fait raler c'est que je viens juste d'acheter une bobine de chez icefilament. Il y avait de bon retours pourtant mais c'est un peu galère à imprimer. J'ai essayé le polymax aussi. C'est bien mais c'est cher... Tekila63 tu pourrait me faire part de tes réglages d'impression, je te filerai les miens aussi pour qu'on compare. Sinon j'ai fait un ventilo sur SW, je pense qu'il est mieux que celui d'origine mais c'est pas encore ça. Si tu le veux je t'envoie le stl. A bientôt
