keernakeer
Récompenses de keernakeer
  1. Quand bien même la pièce ne coute pas grand chose nous avons la chance dans notre (beau) pays d'avoir un droit de la consommation très protecteur. C'est pour cette raison que je passe toujours par des revendeur en France quand c'est possible. Si le revendeur (Artillery 3D expert) veut m'envoyer les pièces défectueuses et un nouveau plateau je veux bien essayer de la réparer moi même, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le code de la consommation En tout cas, un grand merci à toi pour ton temps et tes précieux conseils. Je ne manquerai pas de te tenir au courant des suites de mon aventure. Je ne suis pas découragé de me lancer dans l'aventure de l'impression 3D même avec cette marque et ce distributeur parce qu'étant chef d'entreprise moi aussi je sais que ça arrive d'avoir des produits défectueux.
  2. En attendant ta réponse, j'ai tenté un réglage manuel des 4 coins avec la machine éteinte comme tu me l'as recommandé > aucune difficulté J'ai ensuite allumé la machine pour faire le réglage du Z et là la tête est directement partie en direction du montant gauche pour buter dessus jusqu'a se mettre encore en erreur. J'abandonne en attendant la réponse du SAV à qui j'ai demandé le remplacement ou le remboursement de la machine
  3. 1 Très clair j'ai compris 2 Très clair aussi même si je n'arrive pas à le voir, mais j'imagine que pour faire le test il suffit de mettre un objet devant l'orifice du cache bleu ? 3 Tu ferai fortune si tu proposais de t'appeler sur un numéro surtaxé
  4. Merci pour ta patience mais : - je n'ai pas compris comment modifier le Gcode selon tes instructions - je n'arrive pas à trouver le fameux capteur de butée sur l'imprimante Tu ne fais pas du SAV par téléphone par hasard ^^
  5. Merci pour ton retour. Dans Cura j'avais docilement copié/collé le gcode fournit par Artillery qui est le suivant et qui me semble bien ok : M107 G28 ; home all axes M420 S1 Z10 ; Autolevel enable G29 ; Autoleveling processing M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G92 E0 Le problème principal est que dès que je tente la moindre manip la tête se mets en route pour aller buter sur le montant gauche de l'imprimante qui se mets alors en erreur. Je penche pour une défaillance du capteur de fin de course. J'ai vu dans une autre discussion que tu proposes de faire un test en mettant un objet devant celui-ci pour voir s'il arrete la tete mais je n'arrive pas à le trouver sur l'imprimante.
  6. Hello merci pour ta réponse. J'avais bien compris la mécanique de réglage du plateau mais je n'arrivais pas à régler la hauteur via les molettes. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question ici. Depuis le problème c'est aggravé. Lorsque je lance la procédure pour calibrer le plateau, la tête se mets en direction du montant de gauche et va buter contre celui-ci et tente d'avancer encore avec un bruit très désagréable avant de s'arrêter et mettre un message d'erreur ("printer halted fill() called) le tout accompagné d'une désagréable odeur de brulé J'ai contacté le SAV de Artillery3D Expert hier qui vient de me répondre avec une vidéo pour régler le probleme de tete qui s'écrase sur le plateau. Je vais leur faire part de mon nouveau problème. J'ai un peu peur de devoir passer par un retour de la machine... Je reste preneur de vos idées, sachant que j'ai aussi tenté de restaurer les paramétres d'usine comme suggéré par @MrMagounetdans un autre post mais malheureusement ni Repetier ni Pronterface ne trouvent mon imprimante lorsque je la connecte en usb via mon mac.
  7. Salut tout le monde, J'ai acheté et commencé à utiliser mon Artillery x2 ce weekend. J'ai un peu tâtonné au début mais j'ai rapidement réussi à imprimer une première pièce très correct hier. Mais ce matin, sans avoir rien changé, au début de l'impression la buse est venue racler (et donc rayée) le plateau J'ai donc lancé la procédure de réglage du plateau mais même en dévissant complètement les roues de réglage la buse touche toujours le plateau sur certains coins. J'ai cherché partout et j'ai fini par tomber sur votre échange qui ressemble pas mal à mon problème. Est-ce que vous auriez une solution ? Merci tout le monde
