gota34
Tout ce qui a été posté par gota34
  1. oups pardon je débute mais n hésiter pas a me dire quand cela ne va pas je rectifierais merci a vous c est bon j ai réussie a calibrer je vous remercie tous pour votre gentillesse et votre patience Enver moi
  2. DESOLER
  3. MAINTENANT JE N ARRIVE PAS A REGLE MON Z PFFF
  4. c est bon ca marche manquais juste un réglage "#define Z_MINE_PROBE_USES_Z_MIN_Z_ENDSTOP_PIN" il reste plus qua réglé
  5. il est neuf !!!
  6. non il descend meme pas toucher le plateau si je fait plusieurs fois auto home a chaque fois il remonte un peu plus
  7. bonjours quand je démarre un auto home ils exécute et s arrête au milieu du plateau l aiguille du bltouch monte et descend et je suis a 2 cm du bed merci
  8. bonsoir a tous j ai effectuer le tuto de @PierreG j ai installer le firmwar et je n arrive ^pas a réglé le z bonne soirée et merci de votre patience
  9. merci savate succes
  10. désoler je comprend rien je debute
  11. bonsoir a tous j ai effectuer le tuto de @PierreG et cela me marque toujous failhed sur le tuto de @PierreGseulement sur configuration_adv.h cela était déjà décommenter
  12. je vais suivre et je vous recontacte des que je peut en tout cas merci de votre aide et de votre réactivité encore merci je vous tien au courant je vais suivre les conseil de @PierreG
  13. oui j ai recommencer 2 fois et la je refait
  14. j avais telecharger les 2 fichier j ai suivi le tuto
  15. oullalla ca a l air compliquer il va me falloire du pas a ^pas desoler je debute dans tout
  16. ok je recommance et j envoie
  17. pourquoi il faut configurer visual je n ai rien mis
  18. bonjours et meilleurs vœux c est exactement se tuto que j ai suivi et a la fin cela me marque failhed a la fin pour valider avec visual studio code sa me dit failhed
  19. bonjours et meilleur vœux sur visual stuio code
  20. bonjours j ai installer une carte 4.2.7 sur mon ender 3j ai voulus installer un bl touch et je n arrive pas avec merlin j ai suivi des tuto mais cela me marque failhed a chaque fois qul qu un aurais t il la solution
