droxine
Tout ce qui a été posté par droxine
  1. Oula, je ne sais pas comment vérifier cela. Le firmware de la D12 230 est a télécharger sur MicroSD pour flasher au démarrage de l'imprimante. Il y'a un fichier texte " robin_nano35_cfg " que je peux modifier pour peaufiner les vitesses, feedrate etc.
  2. Je constate en mettant ma main sur le coupleur du moteur Z qu'il continue à modifier la correction du nivellement même apres avoir dépassé 3mm en hauteur Z. Du coup cela créer des artefacts sur la pièce imprimée, surtout sur des lithophanie avec 180mm de hauteur. Je souhaiterais juste que la correction du nivellement du bed se fasse sur les 1ere couches.
  3. Bonjour, j'ai installer récemment un Bltouch et flasher le firmware NeoproFX avec BL. J'ai bien réglé le Z-OffSet , fait un G29 sauvegarder dans l'Eeprom. Start G-Code avec G28 , M420 S1 Z3 Mais pendant l'impression, passé 3mm en hauteur, la correction continue en Z Aidez moi a y voir plus clair SVP
  4. Alors, je pense avoir résolu le problème; en ouvrant le capot inférieur, j'ai vérifié les câblages et constaté que la nappe de connexion à l'écran tactile était plié et un peu trop pincé sur lui même. Après l'avoir gentiment remis en place sans contrainte, je n'ai plus de faux contact (sans doute dû à la chaleur produite à l'intérieur de l'imprimante). Merci encore ^^
  5. Bonjour à tous, je relance le sujet ayant le même soucis d'écran figé blanc, ou qui clignote, ou qui s'inverse de sens aprés quelques heures d'impression ( qui continue d'ailleur ) J'ai changer 3 fois de carte SD, formater FAT32, flasher 3 fois proprement le firmware. Auriez vous des idées ? je l'adore cette d12 230 ^^
