stef.d
Tout ce qui a été posté par stef.d
  1. Bonjour Désolé pour ce retour d’info très tardif mais j’ai du m’absenter quelques temps. J’ai donc suivi les conseils de Mr Magounet , en commençant par le plus simple la nappe puis le driver et au final il s’agissait bien du moteur de l’extrudeur. J’ai pu changé cela ce week-end-et enfin reprendre les impressions. Encore une fois merci pour vos conseils
  2. Bonjour merci beaucoup pour cette réponse, je vais suivre tes conseils et je ferais un retour des résultats. Encore merci
  3. Bonjour Alors je vous montre une tentative d'impression d'un troncon d'aile de modele reduit qui s'est arrété à trois hauteurs differentes sans aucun changement dans le fichier. Le meme phenomene est arrivé sur une figurine que j'avais deja imprimé avec un filament deja utilisé ( tout est parti à la poubelle sans photo ) J'ai refait des essais une petite boite pour ranger de la visserie sans souci pour une impression de 50 min. Et un morceau de bras articulé sur la video. sous cura température 210 /60 vitesse 60 retraction 0.8/25mms. Il semble que l'entrainement du filament ne se fasse plus sinon la roue crantée tournerait ( desolé si je dis une betisse ). Et je me suis rendu compte que apres l'annulation de l'impression la température de l'extrudeur resté à 210 ; il a fallu que je repasse par le menu pour la faire baisser. Pour info j'ai changé le bloc de chauffe il y a peu. Souci de nappe ?
  4. Bonjour à tous. J ai une X2 depuis plus d'un an sans souci particulier ( ou j 'ai trouvé les réponses sur ce forum ) mais depuis quelques jours je cale. Impossible d'imprimer un modéle en entier , l'extrusion s'arréte alors que les mouvements des axes continuent. L'arret ne se fait pas à la meme hauteur sur un mème modéle. J'ai essayé differents modéles avec differents PLA et le problème est le méme l'extrusion finie par s'arréter. J'ai controlé la buse RAS. Je ne sais pas ce qu'il faut verifier du coup je veux bien un peu d'aide , merci.
