Louloiu68
    Sausheim
    Ender3 v2 HW 4.2.2
737 visualisations du profil
Récompenses de Louloiu68
  1. Re-Bonjour à tous. Problème résolu. J'avais acheté le Kit BLT chez Amazon mais il était fourni par Comgrow Direct. Après avoir correspondu longuement avec Amazon, puis Créality par mail et chat, j'ai finalement reçu une information de chez Comgrow qui m'a confirmé que j'allais recevoir un nouveau câble. Deux jours plus tard j'ai réceptionné un kit BL-Touch complet. Une fois le câble remplacé et flashé le Firmware "E3V2-BLTouch-3x3-v4.2.2-v2.0.1.bin" un test rapide a confirmé que le Home-Z fonctionnait parfaitement. Merci encore à vous tous qui m'avez apporté votre soutien.
  2. Dernière manip, j'ai découpé un objet avec l'instruction G29 et fait un print pour obtenir le même résultat Je suis resté polarisé sur firmware à tort! J'ai rembobiné et suis parti sur l'hypothèse que le FW fonctionne mais il ne reçoit pas les infos qu'il attend pour dérouler le cycle du Home-Z jusqu'au bout Mon raisonnement est le suivant: En automatisme les butées avec FDC sont toujours en sécurité positive càd: Quand l'organe est en butée le signal se coupe (le contact s'ouvre). Ceci pour s'assurer qu'en cas de coupure de câble ou défaut du contact le mouvement s'arrête. J'ai contrôlé le FDC du Z, effectivement, au repos, le contact utilisé (les 2 pins extrêmes) est fermé et bien sûr en l'actionnant il s'ouvre. Transposé sur le BLT, cela veut dire avec mes fils bleu et rouge - Quand le palpeur est sorti, le Signal «Endstop» doit être "tiré à 0" (via l'électronique interne du BLT) - Quand le palpeur rentre, le signal passe à "1". Soit le BLT ne fonctionne pas soit le fil du Endstop ou son GND est coupé. Effectivement la connection (mon fil bleu) est coupée entre les deux connecteurs et plus précisément côté BLT. Le comportement du Home-Z match bien avec cette absence de signal. Il me reste trouver où acheter le câble seul ou un connecteur déjà câblé. Avec 5 épissures ça devra marcher En tous cas MERCI LES AMIS, vous vous êtes mobilisé avec un belle réactivité. Vous n'étiez pas loin avec les fils.. Dès que j'aurai trouvé le moyen de remettre ça en ordre, je vous tiendrai au courant.
  3. J'ai déjà visionné vu la manip du flash de l'écran avec un fichier DWIN_SET. Effectivement il change de couleur et reste muet, c'est normal MAIS.. sur le Net je ne trouve pas de fichier DWIN_SET dans les packs FW pour BL Touch Le seul que j'ai récupéré est dans le dossier compressé Ender-3 v2 4.2.2mainboard(32bit) (1).zip qui dézippé contient: Marlin2.0.1 original firmware(mainboard+screen)contient: contient: D'origine j'avais la version 1.02 J'ai retesté la version V1.0.2 (1).bin après avoir flashé d'autres FW, ça roule Est-ce ce DWIN_SET que je dois reflasher ou bien en existe-t-il d'autres spécifiques aux FW pour le BLT? Dans le même esprit j'ai pensé que si je prépare un gcode d'un objet X avec les fameux codes G29 ou le M420 S1 insérés là ou il faut. L'impression devrait théoriquement commencer par faire un sondage du plateau, non? Si c'est le cas pour G29 faut-il toucher aux paramètres (8)?
  4. Merci PierreG, je pensais depuis un bout de temps à l'écran. Mais que veux tu dire exactement par "en même temps" J'ai pas porté attention à ce point car d'après les tutos pour E3V2 l'écran s'actualise avec le nouveau FW flashé. J'ai pu constater ça en passant de la version d'origine 1.0.2 à une version BLT et vice versa. à chaque load l'écran se mettait à jour. Au risque de vous embêter, je répète que la séquence de Home Z démarre correctement c'est après que Z soit monté de 10mm au centre du Bed qu'il fait tout de suite un palpage comme si il était en bas. Idem pour un Leveling, Il monte et palpe le centre puis les 4 angles (dans le vide) et à la fin > message: "Probe Failure" La question qui me torture l'esprit: Pourquoi il ne descend pas à ce moment précis alors que les actions "Move Z xx.x fonctionne dans les deux sens. Est-ce qu'il y a un paramètre ou une condition qui l'empêche de descendre dans la procédure de Leveling? That's my question...
  5. Ça aussi je l'avais checké mais à force on commence à douter On est bien d'accord que ce qui compte c'est l'ordre et pas les couleurs Donc si je me réfère à ce que m'a envoyé PierreG, en prenant mes couleurs sur la carte j'ai dans l'ordre: - Blanc (côté connecteur Z) - Noir - Jaune - Rouge - Bleu (côté nappe multicolore) Sur le BLT dans l'ordre: - Blanc (côté gauche) - Noir - Jaune - Rouge - Bleu (droit) Par rapport à PierreG chez moi les couleurs sont inversées et le bleu remplace le marron mais l'ordre me paraît respecté Sur l'image de fran6 je ne vois pas l'affectation de fils sur le BLT. Pour ce qui serait une inversion des polarités, ce que je peux dire c'est qu'à la mise sous tension, le palpeur monte et descend Pour un Home-Z il palpe également 2x et il s'allume en bleu ou orange. Je suis d'accord qu'il faut insérer ces codes après G28, MAIS comme mon slicer (Cura en l'occurrence) n'est pas connecté à mon imprimante QUE je n'ai pas chargé de gcode dans celle-ci, ces paramètres ne seront pris en compte QUE quand j'aurai: > modifié le gcode de la machine dans le slicer > découpé un fichier STL > sauvegardé le gcode sur la carte SD > lancé une impression J'ai raison ou je suis à côté de mes pompes?
  6. Merci Idealnight Comme tu peux le voir le câble Z est en place sur la carte mais ce cable file vers le FDC qui lui est débranché depuis le début des essais Tu me parles de G-code. Tous mes essais ont été faits sans G-Code sur la carte SD donc si ma carte SD ne contient que le nouveau FW et rien d'autre je ne sais pas où je dois mettre ces instructions J'ai suivi le tuto de cette video [https://www.youtube.com/watch?v=TroPjdkSEOY] qui rejoint pour l'essentiel ce qui est dit sur d'autres videos Quand le nouveau FW est chargé, on va directement sur Auto-Home et ça fonctionne. Il n'a pas déconnecté les connecteurs du Z juste descendu le FDC
  7. Bonsoir, Merci pour vos réponses. J'ai dès le début et toujours déconnecté le Fin de course Z. Dans toutes mes manips, le Z n'est jamais descendu et nest entré en contact avec ce FDC J'avais aussi déjà testé la version 1.3.5b (3x3 et 5x5) proposée par hyoti . Par acquit de conscience je viens de retélécharger cette version et flashé le FW, >> tjrs la même chose! Par contre comme le dit RFN_31 je ne sais pas comment activer le fait que que le Home-Z se fait avec le palpeur. J'ai balayé l'ensemble des menus de cette version, et je n'ai rien trouvé. Toutes les versions copiées sur le sites de Smith3D Jyers, de Creality Ender-3 V2 .. bla bla bla réagissent pareil pour le Home-Z Le contenu du post de Mickavgl ne paraît pas me concerner Plusieurs tuto expliquent aussi comment modifier le G-Code dans Cura. Je ne pense pas que ce soit nécessaire si on ne charge pas un fichier et qu'on lance pas une impression, Correct? Si une âme charitable veux-bien se pencher sur mon cas
  8. Bonjour, Je viens de m'inscrire pour ne pas être seul avec mon Ender Acquise mi-décembre je l'ai monté sans problème. Elle a fonctionné et imprimé le petit chien presque du 1er coup. J'ai ensuite ajouté un BL-Touch marqué "A9-JPE CE BR1 Smart V3.1 Anclabs BLTOUCH", équipé d'un câble plat avec 2 connecteurs blancs 5 pins à chaque extrémité. Une fois connecté à l'endroit prévu, à la mise sous tension il palpe 2x et reste allumé. C'est là que ça se complique. J'ai téléchargé plusieurs Firmware correspondants au modèle et au HW 4.2.2., Il y a des versions qui ont plusieurs designs d'écran mais toutes possèdent la fonction "Home-Z axis", "Auto Home", etc. mais impossible de faire le homing du Z J'ai suivi plusieurs conseils glanés ça et là sur des videos à savoir, revérifier les connections, débranché le FDC du Z, formaté la carte SD en FAT32 4096 octets, sans résultats Voici ce qui se passe: par ex avec le logiciel E3V2-BLTouch-5x5-v4.2.2-v2.0.1.bin téléchargé sur https//creality.com/download Pour commencer les textes écran ne sont pas les mêmes que dans le tuto, il manque des fonctions d'autre sont en + Si je fais un Home-Zaxis, la tête fait d'abord un X0, Y0 puis Z garde sa hauteur et va positionner le palpeur au centre du Bed, puis Z monte de 10mm puis fait un palpage (dans le vide bien sûr). Ce phénomène se produit pratiquement pour tous les FW testés. si je fais ça plusieurs fois de suite Z s'incrément à chaque fois de 10mm Par contre je peux monter Z en manuel (Move > Z-axis) et redescendre sur Z = 0.0 Il y a un pas que je n'ai pas franchi c'est de faire un "flash du pupitre avec un FW avec DWIN_SET Pouvez vous me sortir de cette impasse D'avance merci
