Facto59
Tout ce qui a été posté par Facto59
  1. Facto59
    FanDuct pour Wanhao D12
    Salut , je sais que le post date d'un bon moment , mais si jamais ca peut t'aider voici un lien :
  2. Bonjour , Mon problème semble résolu , je vous met la solution si quelqu'un rencontre le même soucis j'ai du modifier les lignes suivantes dans le fichier Robin_Nano.cfg >LEFT_PROBE_BED_POSITION 20 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 210 >FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 >BACK_PROBE_BED_POSITION 183 les valeurs ne sont pas forcement au plus juste dans l'exemple du dessus mais cela permet de délimiter les zones ou le bltouch peut palper pour éviter qu'il ne sorte du plateau . je vous met le lien qui m a permis de comprendre cela : http://cr10.fr/positionbl/ ps : cette configuration est pour la tete Mandibule avec le Bl_touch sur le devant de la buse . ce qui est dommage c'est qu'avec le Bl_Touch sur l'avant de la buse , on ne puisse pas palper l'arrière du plateau aussi près du bord qu'avec le BL_Touch sur la gauche aligné avec la buse sur l'axe X comme la configuration d'origine. j'espère que cela pourra aider d'autres personnes dans la même situation que moi . Alex. robin_nano35_cfg.txt
  3. Bonjour , j ai le même soucis que toi Jonathan06 avec ma wanhao D12 /230 Avec la tête d origine le bltouch fonctionnė parfaitement Maintenant j utilise la tête Mandibules que tu as créer pour la D12 avec le bl touch situé sur le devant de la tête d impr. ( Très beau travail , j en profite pour te dire merci ) J utilise le firmware de wanhao modifié par Ludolab avec le bl touch J ai régler le décalage du bl touch dans le fichier de configuration . Avec les valeurs que tu as indiqué dans le post concernant la tête Mandibules " X 0 ; Z 0 ; Y 47 " si je ne me trompe pas . Mon bl touch viens palper le millieu du plateau correctement mais ensuite il ne palpe pas les autres endroits du plateau et l impression démarre directement . Pourriez vous m aider svp ? PS : je ne suis pas sur mon ordinateur actuellement mais dès que c est le cas je vous partagerai mon fichier de configuration . Cordialement, Alexis
