Leroux Fabien
Tout ce qui a été posté par Leroux Fabien
  1. Merci pour vos réponse. Voici une photo d'une impression sans radeau, ni jupe. @fran6p j'ai vérifier dans cura après tranchage l'état de la première couche mais pas de problème. Je vais essayer vos conseilles.
  2. Bonjour, J'ai mis un radeau pour essayer, Mais une jupe ou juste une bordure, j'ai le même résultat.
  3. Bonjour à tous, j'ai un petit soucis de première couche, elle est vraiment horribles (voir les photos) Avec ou sans radeau (Pourtant les radeau son parfait). La qualité de la pièces est pour le reste très bien mais pas la première couche. Avez-vous des solutions ou des idées a me proposé ? Je vous joints le profil cura que j'utilise et j'ai refait le niveau de mon bed avant chaque pièces. Test premiere couche.curaprofile
  4. Bonjour à tous, Je voulais juste vous remerciez, j'avais un extrudeur qui claquait sur mon ender 3 V2, Mais grâce a ce post et a toutes vos réponse j'ai totalement résolu mon problème. Mon problème venais du tube de PTFE qui c'était décaler, donc bouchon. Merci pour votre aide.
  5. Bonjour, Je suis moi aussi un tout jeune débutant en impression 3D, et j'ai mon ender 3 V2 depuis une semaine. Pour le problème de Bed, on m'avais conseillé de la laque premier prix et je dois le reconnaitre ça fonctionne bien. Pour ton firmware, éssaye de revenir a la version d'origine. Voici le lien https://drive.google.com/drive/folders/1opG6Go-jFH2aljYrg-mLSEE5ezLhTirT Bon courage.
  6. Bon du coup j'ai craquer pour un Creality Ender 3 V2, reste plus qu'à trouver où l'installer.
  7. Bonjour a tous, Apres plusieurs année d'hésitation, je me suis enfin lancé dans l'impression 3D, je commence tout petit avec une imprimante Weedo Tina 2 surtout par manque de place, mais aussi afin de m'exercer. Je découvre un monde très vaste, avec son Language et ces propres termes, alors excuser moi de suite si je me mélange un peux. A Bientôt sur le forum.
  8. Bonjour @Idealnightet @MrMagounet, Merci beaucoup pour vos conseilles, je vais mettre tout cela en applications.
  9. Salut @MrMagounet , merci de ton retour si rapide, j'utilise Cura 4.3 comme Slicer, les deux impression avait un raft, la seule différence est le PLA utilisé. J'ai changer mon Bed par une autre matière ( voir photo jointe), car je reconnait que sur la Tina 2 leurs Scotch est un vrai "consommable". Merci du conseil pour le scotch bleu.
  10. Bonjour, Je vient de commencer dans l'impression 3D, Je début tout petit avec une imprimante Weedo Tina 2. Mon problème est le suivant j'ai fabriquer la même pièces avec une bobine différentes et j'ai un phénomène de courbure beaucoup plus important avec ma nouvelle bobine. Avez vous déjà rencontré ce problème ? N'ayant pas plateau chauffant avez vous des solutions pour réduire cela ? Merci d'avance de votre aide.
  11. Bonjour, Je début aussi avec la Tina 2, vas dans le menu "Preparer" puis lance un "Decharger le filament" quand ta buse est chaude (200°) prend une paire de pince pour extraire le câble coincé. Si cela ne fonctionne pas il faudra démonter la buse. Dit mois si cela à résolut votre problème.
