RC78
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de RC78
  1. Merci d'avoir pris le temps de me répondre depuis le Québec j'ai déjà remisé la microSD de boite Belle journée à vous
  2. oui le leveling aux 4 coins et au centre est OK avec feuille de papier entre buse et plateau pour les impressions qui ont donné un bon résultat je n'avais pas bien sûr cette remontée en Z au démarrage de l'impression Bonsoir, je viens de changer de carte MicroSD, et je n'ai plus ce problème d'affichage "Z -4,7" L'impression lancée, la buse ne se décale pas en Z au démarrage et tout semble fonctionner pour obtenir une bonne impression. Bon reste à comprendre comment cette information Z -4,7 est arrivée sur la carte microSD initiale........ Merci pour votre aide
  3. Bonjour, Merci pour votre réponse, ci dessous réponse à vos questions. Carte TF c'est simplement la carte livrée avec l'imprimante (mini SDCard) et qui contient les fichiers de démo. Les impressions qui ont fonctionné ont toutes été lancées à partir de fichiers présents sur cette carte. Concernant le bed leveling, j'ai réglé le contacteur fin de course en Z pour que la buse soit au contact du plateau (feuille glissante sous la buse) lors du retour home . Re-Bonjour, Un complément sans doute interessant. L'affichage sur l'écran LCD de l'imprimante indique les coordonnées X,Y et Z à 0 lors du retour home lorsque la carde micro SD n'est pas insérée. A l'insertion de la carte microSD le Z devient - 4,7 (moins 4,7) et lorsque l'impression est lancée la buse remonte Z d'environ 5mm au dessus du plateau ce qui m'oblige à arrêter tout de suite. Est ce que ça a un rapport avec mon problème ? Ma question devient sans doute comment effacer ce "Z -4,7" qui apparait sur l'écran de contrôle ?
  4. Bonjour à tous, Mes premières impressions sur ma Ender 3 Pro se sont bien passées (Chien, Cochon et Chat de démo, clips récupéré sur Thingiverse,...... ). J'ai changé mes ressorts de plateau ainsi que les roulettes plastique, refait un calibrage à chaud, le retour home est correct mais dès que je lance une impression à partir de la carte TF (fichiers STL tranchés avec CURA) et quelqu'en soit l'origine, la tête d'impression se décale directement en Z+ d'environ 5 mm. J'ai dû dérégler quelque chose mais je ne trouve pas quoi. Quelqu'un connait il ce genre de problème ? a une solution pour m'aider ? Merci d'avance comme vous l'avez bien compris je débute et ne comprends pas tout j'espère progresser rapidement grâce à vous
