oliv44470
Tout ce qui a été posté par oliv44470
  1. Oui, j'avoue qu'après une journée complète passée dessus, je sature. Du coup je viens d'imprimer une petite pièce en config manuelle ... et puis repasser sous le firmware non-BLT va peut être lui remettre ses puces à l'endroit Je note que sous Cura je ne suis pas sous CR10S mais sous CR10 tout court. Mais je ne pense pas que ça explique pourquoi elle m'a tout à coup mis le zéro à mi-hauteur, ni pourquoi j'ai également eu un zéro à -9.99 ... (oui je ne vous ai pas tout raconté) et que j'ai cru qu'elle allait me péter la vitre quand elle y est descendue. Heureusement que j'avais le plateau assez haut et que du coup le ressort avant gauche a encaissé. J'ai juste rayé le BuildTack. Et encore, parce que j'ai sauté sur l’interrupteur. Bref, là j'ai plus envie de le mordre que de le ré-installer (mais je lui ai tout de même laissé son câble) J'y reviendrais dans qq jours.
  2. Pour info ... je viens de supprimer le BLT. Retour au plateau manuel. Impossible de régler la hauteur ... enfin si, imprimer l'un des trois fichiers fournis avec l'imprimante, là ça fonctionne, le zéro plateau correspond à l'offset Z entré. Mais dès que c'est un fichier slicé sous CURA ou sous le slicer de Créality, la machine se règle à environ 2.4mm au dessus du plateau. Quoi qu'il arrive. C'est encore une fois logiciel et pas matériel. A force, j'ai ré-installé le firmware plusieurs fois, suppr l'EEPROM un certain nombre de fois, etc ... A la fin, chaque fois que je faisait un auto-home la tête se positionnait 10mm au dessus de sa précédente position. Toujours ce compte rond. Du coup j'en suis arrivé à devoir rentrer des réglages de 40.8mm dans l'offset Z, lui qui ne peut pas dépasser 20 mm. Et pour couronner le tout, mon BLT à rendu l'âme : clignotant rouge, refus de faire le palpage du plateau ... Je vais rester poli avec cette marque ... mais ils viennent de perdre un client.
  3. Bon, ça fonctionne ! Avant d'aller à la pêche au Marlin j'ai remarqué que sur la carte SD fournie avec la machine, il y avait des firmware dont un BLT dont le nom de fichier n'est pas exactement le même que ceux que j'ai téléchargé sur le site Créality ... Qu'à cela ne tienne, j'avais déjà fait deux essais avec le firmware du site, je ne risquais rien à essayer celui de la SD ... Bon, ben lui, il fonctionne ! mon extrudeuse s'est remise dans le bon ordre ! Les pbs arrivant les uns après les autres, j'ai maintenant un pbs de réglage de niveau ... mais comme c'est un autre sujet (maintes fois abordé) je vais passer sur un autre fil déjà existant pour en causer. Merci à tous ceux qui m'ont répondu. ... ... (maintenant il faut que je trouve comment on passe cette discussion en "résolu")
  4. Merci à tous, n'en jetez plus ! Je vais étudier tout ceci et m'y atteler. Je vous tiendrais au courant.
  5. Bonjour et merci pour vos réponses. @papagalakOui c'est bien le firmware officiel du site qui va bien. Confondre avec le titan, même si une fausse manip reste tjrs possible, je n'y crois pas trop car je n'avais dézippé que la partie bowden. @PPACil y a deux soluces dans ton texte : 1- modifier le code et 2-intervertir les fils. Je garderais la seconde en dernier recours. Pas pour des questions de gros doigts gourds, je soude et je bricole de l’électronique, mais pour son caractère plutôt définitif. La première me plait bien, sauf que je ne sais pas où ni comment intervenir dans le Marlin. Y aurait-il sur le forum un endroit qui indique comment ouvrir et modifier le G-code ? (désolé, question de débutant) Merci pour vos réponses.
  6. Bonjour, Ceci est mon premier post sur ce forum. Merci de votre indulgence ... au cas où. J'ai une CR10v2 neuve. Je ne sais pas vraiment m'en servir, la seule et unique impression qu'elle a faite est le petit chien parmi les trois livrés sur la carte avec la machine (chat, chien, cochon). Je lui ai fait un meuble et l'y ai installée. Pour cela j'ai bien entendu branché/débranché toute la câblerie, mais comme sur un PC, toutes les prises sont avec détrompeur, impossible donc de les avoir montées à l'envers. J'ai installé un BLtouch, avec le câble qui va bien : celui avec la bonne prise à brancher coté extrudeuse, pas avec un double connecteur à entrer de force dans une prise femelle pas faite pour (on voit parfois ce type de montage sur le net, la série CR étant montée avec un connecteur ... peu courant. Mon magasin d'électronique ne connaissait pas ce modèle). Je n'ai pas eu de problèmes avec la mise à niveau du plateau, et quand je lance l'impression, le BLTouch fait une bonne dizaine de points de contrôle avant de démarrer son impression. Le souci est que le moteur gérant le fil ne le "pousse" pas dans le bowden, mais il le sort. Il fonctionne à l'envers. Quelqu’un a t-il déjà eu ce genre de problème? savez ce qu'il y a à faire pour y remédier ? Je précise trois choses : -1 la buse n'est pas bouchée. Lorsque je pousse le PLA manuellement, il "coule" par la buse. -2 La roue entrainant le fil n'est pas montée à l'envers. De toute façon c'est "d'usine" et elle a très bien fonctionné pour sa première et seule impression. -3 J'ai suivi le tuto youtube de creality pour l'install. Pas de pbs particulier. A noter que j'ai reseté l'EEPROM après le flash comme ils l'indiquent dans leur procédure. -4 débutant, j'imprime depuis la carte SD, pas depuis un PC branché dessus. Je précise cela car j'ai trouvé un post d'une personne ayant le même souci mais passant par Octoprint et ayant changé son ??? de Marlin à Klipper : Et un autre ayant mixé Marlin et Arduino Sauf que dans mon cas on est loin de ce genre de "bidouilles" informatiques : la seule mise à jour firmware pour un BLtouch est l’élément qui a tout changé. A noter que dans leur cas ... il n'ont pas indiqué de solution. Je ne sais même pas si elle a été trouvée. A moins que je ne l'ai pas comprise (ils sont d'un niveau nettement supérieur au mien) J'ai fait le chgt de firmware via Cura et pas par Slicer 4.8.2 ... peut-être une piste ? La version du firmware a été téléchargé sur le site de Creality. C'est le "CR-10 V2TF1.1.6.0BLTouchV3.1PowerLossContinueFilamentCheckEnglishandChinese382.14" Il en existe une autre version sans le "382.14" à la fin. A quoi cela correspond? Ce pourrait être ça? Merci pour vos réponses, Olivier
