Landry
Tout ce qui a été posté par Landry
  1. Salut à tous, je vous remercie de toutes vos réponses qui m'ont été très utile et qui ont réglé mes problèmes; J'ai même pu imprimer mes premières pièces avec le BLTouch! Merci de votre aide
  2. Salut, Si j'ai bien compris, le Z offset et le probe Z offset, c'est la même chose. Et sinon, pourquoi le faire à chaud? Merci.
  3. Salut, si j'ai bien compris, le G-Code agit lors de l'impression avec différentes commandes comme le G28, Voilà un problème réglé pour mon imprimante.( merci de tes conseils ) Voici maintenant mon deuxième problème: je crois savoir qu'il faut faire le réglage du Z offset dans l'imprimante, j'ai vu dans un tuto comment faire: / J'ai donc fait un "auto home" et descendu l'axe Z à 0 dans move axis > axe Z et j'ai continué la descente au-delà du 0 petit à petit jusqu'à ce qu'il frotte la feuille sur le plateau. 2/ Ensuite, j'ai mis la valeur retenue (ici, -3,1mm) dans "probe Z offset" en me disant que c'était la même chose que Z offset ( qui n'existe pas dans mon menu). 3/ Ensuite, si je renouvelle 1/ ("auto home") la valeur change entre les 2 manipulations. Et elle ne s'enregistre pas à chaque fois ni avec "load settings" ni avec "store settings". C'est ici que je viens chercher ton aide, Merci encore pour ton aide qui m'est très utile.
  4. Salut, de quelles lignes parles-tu ayant la même fonction que la jupe? est-ce la première ligne sur le côté du plateau, sinon, j'essaye ça et te recontacte en cas de problème. Merci
  5. Merci de ta réponse, Effectivement, j'ai enlevé le fin de course Z faut-il changer quelque chose dans le G-Code pour cette configuration? Dans le firmware que j'ai en ce moment, je n'ai pas de "Z offset" Concrètement pourrais-tu m'indiquer sur mon G-Code de démarrage ci-dessous les corrections à effectuer: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish d'avance merci.
  6. Salut, Merci de ta réponse, pour le firmware en aurais-tu un à me proposer cette question peut te paraître débile mais qu'est-ce qu'un mesh? Encore merci. Salut, J'ai une Ender 3 pro v4.2.2 avec un C sur le lecteur de la carte, J'ai déjà essayé plusieurs firmware mais la sonde du BLTouch ne descendait pas lors du auto home, et un mesh, est-ce le réglage du plateau avec le BLTouch??? merci
  7. Salut, J'ai reçu il y a pas longtemps un BLTouch et j'ai eu quelques péripéties avec, je viens donc en dernier recours m'adresser à vous pour chercher l'aide dont j'ai besoin. Tout d'abord j'ai une ender 3 pro avec une carte 4.2.2 depuis 6 mois. je suis encore un débutant. Voilà mon problème, Lorsque j'ai reçu mon BLTouch, j'ai d'abord installé de multiples firmware et aucun ne marchait avant que celui de Creality fonctionne mais ne me propose pas la fonction Z offset. 1/ J'ai donc fait un "auto home" et descendu l'axe Z à 0 dans move axis > axe Z et j'ai continué la descente au-delà du 0 petit à petit jusqu'à ce qu'il frotte la feuille sur le plateau. 2/ Ensuite, j'ai mis la valeur retenue (ici, -3,1mm) dans "probe Z offset" en me disant que c'était la même chose que Z offset ( qui n'existe pas dans mon menu). 3/ Ensuite, si je renouvelle 1/ ("auto home") la valeur change entre les 2 manipulations. Et elle ne s'enregistre pas à chaque fois ni avec "load settings" ni avec "store settings". Je suis donc bloqué ici et viens chercher votre aide. Merci d'avance
