wally
Tout ce qui a été posté par wally
  1. J'ai pensé aussi que le plateau aurait pu se décaler mais alors à quoi sert le 3D touch? Je pensais qu'il quadrillait sa hauteur pour faire des ajustements. Edit: j'ai observé, la buse semble trop haute. J'ai réajusté les 4 coins avec un papier mais le 3D Touch semble ne pas en tenir compte. C'est comme si tout s'était déréglé. Va falloir que je revois tous les ses paramètres pour que la distance soit bonne mais c'est bizarre ce qui s'est passé !
  2. Bonjour, après avoir imprimé 3 disques de 6cm de diamètre et 1mm d'épaisseur, l'imprimante n'a plus envie et me fait de la pâtée. Avant chaque impression le 3D Touch parcours pourtant les 6 points du plateau. Qu'est-ce qui peut en être la cause ?
  3. Bien vu, ce sont bien des 10mm
  4. J'avais oublié de vous montrer l'objet final qui a vu le jour grâce à votre aide. Il s'agit d'un boîtier électronique
  5. Pas bête, je n'ai pas encore essayé cette méthode, merci
  6. Ok, il me reste de la superglue mais j'avais commandé de la colle PVC sur Ali, je verrai ce qu'elle vaut
  7. A tester en effet mais bon, sur les 3/4 des colles qu'on peut trouver le PVC est aussi indiqué. Après, laquelle est la meilleure pour la PLA, ça c'est un autre question De mémoire, la colle du style superglue ne tient pas sur deux pièces de PLA si on applique une légère torsion. J'avais collé deux disques de 2mm d'épaisseur entre eux, ils se décollaient à chaque fois que je les pliais légèrement
  8. Ok, j'avais déjà essayé mais elle avait tendance à blanchir puis devenir cassante. Ça dépend des surfaces je pense, j'ai pas encore vu ce que ça donne pour ce genre de boîtier. Merci !
  9. Mon problème est justement que les pièces collent beaucoup trop sur le tapis et faut presque tout détruire pour les décoller même à froid !Je ne vais pas rajouter de la lac en plus. Je parlais de colle pour assembler les différentes parties d'une boîte par exemple
  10. C'était bien refroidi, je l'ai décollé que le lendemain matin mais une grande surface plate c'est vraiment difficile. Je vais essayer de trouver un tapis magnétique qu'on peut décoller à volonté ou un tapis normal maintenue avec des pinces... Oui j'ai vu cette colle spéciale mais elle n'est plus en stock.
  11. Désolé,je n'avais pas compris le sens de à chaud car le filament ne cessait de couler. Je ne pensais pas à devoir retirer le filament qui est assez compliqué à remettre dans cette imprimante car le ressort est extrêmement dur à appuyer tout en enfonçant le filament qui doit pénétrer dans le tube. J'ai fini d'imprimer en 4h une partie du Boîtier J'ai cru ne jamais arriver à le décoller ! Avec toute la force et les outils engagés pour y parvenir le tapis a pris cher ! J'aurai souhaité n'imprimer que des côtés afin de les décorer et les coller par la suite mais je ne trouve pas / plus de colle spéciale PLA pour que le boîtier soit suffisamment solide lorsqu'on le manipule.
  12. Ok, donc ça explique pourquoi j'ai dû réajuster après mes mesures. Merci !
  13. À chaud ? Non que je fais ces réglages tout est froid sinon le filament se met à couler et ça empêche de mesurer la distance entre la buse et le plateau. Je pense aussi qu'il y a un léger problème de température ambiante car dans la piece il fait environ 10° et ça doit jouer sur le refroidissement
  14. Je trouve que ma première couche est plutôt bonne à présent, plus de raclure ou de vide sauf quelques bandes (le plateau n'est plus trop nickel je pense et à des micro bulles d'air dessous) qui disparaissent à la deuxième couche. J'utilise une carte de visite qui doit assez bien bouger sous la buse car vous avez vu que le papier c'était beaucoup trop fin et ça fait n'importe quoi après. Je règle en mettant le z à 0 depuis les réglages (pas les molettes) et c'est là que je glisse ma carte dessous. Si la buse touche le lit ou semble trop proche, je modifie l'offset dans les paramètres du 3D Touch, je refais un home puis je revérifie en mettant z à 0
  15. Oui, je l'avais bien mis. Je vais refaire des essais... La petite pièce s'est bien imprimée maintenant à avoir avec des objets plus grands/complexes. Dans ce cas, c'était bien la buse trop proche après avoir intégré l'auto nivellement. J'ai mis l'épaisseur d'une carte de visite cartonné (qui glisse avec un peu de résistance. Je relance l'impression du grand boitier, la première couche de 0,2mm commence comme ceci : Première couche Est-ce que c'est bon maintenant ? Je trouvais ça un peu transparent alors j'ai encore remonté la buse et là je pense que c'est mieux mais on voit comme des bandes, est-ce normal ? Premier couche 2
  16. Ok, je vais tenter de la remonter dans les paramètres du 3D Touch... Pourtant le papier glissait plutôt bien sans accrocher sous la buse.
  17. Je viens de mettre à jour le Fw pour faire fonctionner le 3D Touch, j'ai fait les réglages préconisés en Z (Z axis /auto home/compensation avec z Touch) jusqu'à ce qu'a 0 on puisse a peine passer une feuille de papier de 0,1mm. Résultat d'un petit carré de 25x25x10mm (premiere couche à 0,2mm) avec auto nivellement des 6 points avant l'impression: Image C'est désespérant car encore pire, on voit plus rien. Rien ne s'est déposé, tout s'est accumulé sur la buse et a tout lâché à la fin. La buse était réglée trop haute d'après-vous ?
  18. 0,4mm Je vais essayer d'installer le 3D BL Touch si ça peut aider
  19. Merci pour vos conseils, je vais étudier tout cela
  20. Les couches sont aussi en 0,3mm mais en ce qui concerne la première couche j'ai beaucoup moins cet effet dégeulasse en 0,2mm. Le plateau semble assez propre et lisse et les réglages à part avec le bout de papier je vois pas ce que je peux faire de mieux. Sur quoi dois-je me baser pour régler le z-offset? Je vais essayer d'augmenter température mais c'est curieux que car ça se décolle tjs du même côté quelque soit la taille et l'epaisseur de l'objet. Quand l'impression est terminée, la buse refroidit mais pas le plateau. Il y aurait une instruction à ajouter dans le slicer ?
  21. Bonjour, je débute dans l'impression 3D et je me demandais si c'était normal que la surface ne soit pas vraiment lisse quand l'impression commence (j'ai laissé 0.3mm au first layer comme indiqué sur le plateau et c'est aussi le paramètre par défaut de prusaSlicer: first layer Est-ce normal ? J'ai un autre problème lorsque j'imprime une forme rectangulaire (arrondie), il y a toujours un coin qui est plié : coin plié (cadre) Je suis en train d'imprimer un boîtier depuis près de 4h, avec un léger chanfrain sur les côtés de la face du dessus (en dessous lors de l'imression) mais là aussi, il y a un coin qui a du se soulever et ça a un peu déformé le côté: coin plié (boîtier) J'essaierai alors de le raboter... EDIT: en fait est un ratage total ! Boîtier
