Cyborg
À propos de Cyborg
  • Date de naissance 04/01/1966
Contact
    logiciel utilisé :
    Cinéma 4d
    et les drones
    Dagoma discoeasy200
Récompenses de Cyborg
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Cyborg
    probleme buse bouchée
    il te faut faire chauffé la buse , prendre une aiguille que tu chauffe aussi , tu la rentre en haut du corps de chauffe tout en tournant le plus profond possible une fois tout en bas tu remonte en tournant l'aiguille tu enlève les morceaux de filaments collé a l'aiguille , tu le fait jusqu’à qu'il n'ai plus rien sur l'aiguille et normalement tout est débouché
  2. Cyborg
    le Build Tak adhère pas
    j'ai l'imprimante dans le salon a 20°
  3. Cyborg
    c'est le cas, c'est pour ça que je demande des astuces pour y remédié, au pire des cas le changer, mais il est neuf , et mon revendeur ne veut rien entendre, pour lui les buildtak qu'il vendent sont bon .... même avec des photos et vidéos a l'appuis pour montré le problème
  4. Cyborg
    j'ai mis un Buildtak pour amélioré l'accroche , mais j'ai eu l'effet inverse , mon Buildtak n'accroche pas ou très peu , il est la mon probleme ! le scotch est bien mais pas pour certaines pièces qui se décolle
  5. Cyborg
    * a -2 la buse claque parce-que elle est trop proche du plateau et elle ce bouche * la résistance dans le tube PTFE était du a la surchauffe dans le caisson , le filament c'était collé dans le tube PTFE elle claque parfois en cours d'impression mais ça reste rare
  6. Cyborg
    * j'utilise cura by dagoma easy200 V1.0.2 avec un offset de -1.95 a -2 la buse tousse " clac clac " * oui c'est la même pièce et j'utilise bien un raft + brim, la pièce n'est pas plane il y a un épaulement et la surface au sol est fine et comme le plateau ne colle presque pas , je prend mes précautions * mes filaments c'est du "octofiber" , ça c'est collé avec la porte du caisson fermé au bout de 5 heures de print pour le dragon * il y avais une résistance , j'ai du mettre en pause et refroidir la buse puis ouvrir la porte en grand pour faire partir la chaleur , une fois la chaleur évacuée j'ai remis en chauffe et quand c'est arrivé a la température 205° j'ai relancé le print et le filament c'était décollé
  7. Cyborg
    mon offset est à -1.95
  8. Cyborg
    voici ce que ça donne comme pièces pour la température dans le caisson en 40 minutes a 28 ° pour le dragon le filament c'est collé dans le tube PTFE " dans le caisson " au niveau de la flèche et j'ai du le coller, total 8 heures pour l'imprimer pour lui je ne connais pas la température dans le caisson
  9. Cyborg
    voici la difference des 2 Gcode . si tu pouvais me dire comment le rendre compatible avec la DiscoEasy200. c'est la même pièce mais le Gcode est différent
  10. Cyborg
    quand j'utilise CURA 2.1 ça imprima pas mais la tète se balade dans l'air et fait des ronds dans tout les sens et les moteurs jouent une belle musique
  11. Cyborg
    comment tu fait pour régler la vitesse de première couche ? moi j'utilise" cura by dagoma easy200 v1.2 ", les autres cura ne marche chez moi et je ne peux rien régler, sauf si il y a un fichier a trafiquer j'ai fais un caisson aussi, mais il manque encore l'aspiration a cause de la surchauffe et de la fonte prématuré du fil qui colle dans le tube blanc, j'ai fais le teste et donc le fil ne sort plus pour ce qui est pour la planéité du plateau, le parallélisme de l'ensemble , j'ai crée un contour d'un rectangle 190x190x0.8 avec une largeur de 0.8 "vide au centre" et j'ai mesuré avec un palmeur les cotés,elles sont identiques sur tout l'ensemble,palmeur emprunté a mon boulot. donc je pense de se coté tout va bien
  12. Cyborg
    encore la ,c'est pas trop méchant . vu la semelle que ça me sort, et ça sur toutes mes pièces . gauche
  13. Cyborg
    Merci, au point ou j'en suis , je préfère prendre toutes mes précautions
  14. Cyborg
    Bonjour pour mon info," le 3DLac ", tu nettoie ton plateau au bout de combien d'impressions et avec quel produit ?
  15. Cyborg
    je ne peux pas descendre plus bas le réglage Z, le fil ne passe plus et ça claque tu pense que je n'ai pas cherché mon probleme avant de venir poser ma question j'ai fais le tour de toutes les possibilités , un buildtak neuf et les pièces ne colle pas. les angles des gosses pièces se lèvent de plus de 3 mm , ex : un cube de 20 mm carré , tu prend les angles , tu relève les 4 cotés de 2 mm et tu verra la forme une fois fini d'imprimé, tu prend ta pièce entre 2 doigts et tu la lève sans résistance , Cool non je veux bien avoir un probleme sur le réglage , mais si je descend plus je laboure le buildtak j'avais une meilleure adhérence avec le scotch bleu , mais pas pour certaines pièces , donc je suis passé au buildtak pour pallier aux problèmes pas de bol, c'est pire d'ou ma question , pourquoi ça ne colle pas et comment y remédier , et mon vendeur lui tourne la tête , pour lui un buildtak ça colle celle ci mesure 7 cm sur 3 cm
