Clemz
Récompenses de Clemz
  1. Aucun problème depuis le nouveau firmware. Print de 15h sans soucis. Mon problème est résolu ! Merci a tous pour votre aide !
  2. Print d'une heure réalisé avec succès. Je vais faire d'autre test mais on avance.
  3. Oui c'est la que je l'avais pris. J'ai repris celui de @PierreG et fait quelques modif, on va voir ce que ca donne.
  4. J'avais de l'espoir après avoir changé quelques paramètres mais le bug est revenu . Je vais peut-être essayer de partir des fichiers que nous a envoyé @PierreG puis mettre les paramètres qui me conviennent dedans pour voir si ca marche. J'avais un autre bug, l'écran pendant le print avait un très grand délai, je ne pouvais quasiment rien faire tellement c'était long.
  5. Tu veux les fichiers config de @PierreG plutôt non ? Tu me diras si tu trouves qqch, je vais vérifier aussi de mon coté quand on les aura.
  6. @sfersystem Tu utilisais qu'elle version de Marlin ? Faudrait pouvoir comparer avec les fichiers config de creality voir ce qu'ils ont setup.
  7. Pareil, c'est pour ca que 25 points c'est un peu long
  8. Ok je ferai ca, j'attend d'avoir le retour de @sfersystem, J'ai remis le firmware de creality. Je devais imprimer un truc
  9. D'accord, je vais essayer merci. 25 points de test, c'est un peu trop selon moi As tu mis des marges sur le plateau ? J'ai essayer, premier problème, le température du bed met très longtemps a atteindre la consigne. Bizarre.
  10. Non j'ai un CR Touch, il est branché directement sur le port disponible de la carte (5-pins dédié) J'ai changé dans marlin pour que le port fonctionne correctement
  11. Exactement la meme configuration que sfersystem, Ender 3 / Carte 4.2.7 / Bl touch / Marlin bugfixe-2.0.x L'erreur est vraiment aléatoire, ma température reste stable et égale à la consigne mais de temps a autre l'imprimante se met en erreur avec le code: TEMP MALFUNCTION E1 J'ai regardé les options de config de température dans marlin mais je sais pas a quoi toucher. (comme sfersystem, selon moi l'erreur est logiciel)
  12. Bonjour, J'ai exactement le même problème que cité ci-dessus. Une solution a-t-elle été trouvée ? Merci !
