J'avais de l'espoir après avoir changé quelques paramètres mais le bug est revenu .
Je vais peut-être essayer de partir des fichiers que nous a envoyé @PierreG puis mettre les paramètres qui me conviennent dedans pour voir si ca marche.
J'avais un autre bug, l'écran pendant le print avait un très grand délai, je ne pouvais quasiment rien faire tellement c'était long.
D'accord, je vais essayer merci.
25 points de test, c'est un peu trop selon moi
As tu mis des marges sur le plateau ?
J'ai essayer, premier problème, le température du bed met très longtemps a atteindre la consigne.
Bizarre.
Non j'ai un CR Touch, il est branché directement sur le port disponible de la carte (5-pins dédié)
J'ai changé dans marlin pour que le port fonctionne correctement
Exactement la meme configuration que sfersystem,
Ender 3 / Carte 4.2.7 / Bl touch / Marlin bugfixe-2.0.x
L'erreur est vraiment aléatoire, ma température reste stable et égale à la consigne mais de temps a autre l'imprimante se met en erreur avec le code: TEMP MALFUNCTION E1
J'ai regardé les options de config de température dans marlin mais je sais pas a quoi toucher.
(comme sfersystem, selon moi l'erreur est logiciel)
