Spirou-99
    BiQu B1 SE PLUS
Récompenses de Spirou-99
  1. Voilà une petite vidéo de ce qu'elle me fait ! Je n'avais pas trouvé comment mettre une vidéo
  2. J'ai essayé avec une clef de 2go mais je n'ai pas regardé si elle était en FAT32 ! Je regarde tout ce soir !
  3. Merci de ton retour ! Alors enfaîte dans les problèmes que j'ai noté, quand j'appuie sur Print, elle doit déjà me demander sur quelle support je souhaite lancer l'impression (Udisk ou card) mais elle ne m'affiche pas ce choix.. Apres je n'ai pas sous la main de carte en moins de 32, je n'ai que du 64.. Je vais aller cet aprem après le boulot acheter une carte qui va bien ! Et dans l'immédiat uniquement une carte SD car je ne peux toujours pas lire une clef USB depuis le port UDisk
  4. Spirou-99
    Nouveau !
    Tu trouveras un sujet à part sur les problèmes que je rencontre juste la !
  5. Spirou-99
    Nouveau !
    Ahah j'espère que les problèmes seront solvable sans passer par la case expéditeur Sinon je pense que ça va être un enfer
  6. Merci pour ton retour ! Je vais faire ceci cet aprem histoire de potentiellement éliminer un problème ! Enfaîte normalement en appuyant sur Print, elle doit me demander de choisir la source (Udisk ou card) mais elle ne le fait pas et prends directement la carte.. En revanche j'ai lancé un print en la reliant au pc et tout c'est bien déroulé !
  7. Bonjour à tous ! Alors voilà le résumé.. J'ai reçu hier ma B1 se plus ! Tout content je la monte, fait l'auto level et décide donc de lancer un print de la carte SD ! J'insère celle ci dans le port, appuie sur le GCODE, écran noir et rien ne se passe.. Bon, j'insère la carte sd sur mon PC, impossible de faire des copiers/coller des fichiers, de supprimer etc.. Je la reformate en FAT32, me rend sur le gitHub pour télécharger les modèles qui sont dessus, et la depuis rien ne va.. La carte est lu, mais quand j'appuie sur le gcode, ou que je navigue dans les menus, elle fini toujours par revenir au point de départ.. J'ai essayé de mettre une clef usb, impossible de trouver comment passer de lecture de carte a lecture de clef.. Pourtant si je lance un print en la reliant directement au pc, aucun problème.. Si jamais vous auriez des pistes.. Et impossible de comprendre comment mettre à jour le firmware pour passer sur la dernière version, ni de passer du tactile au merlin Merci à tous !
  8. Spirou-99
    Nouveau !
    Bonjour à tous ! Petit nouveau dans l'impression 3d, j'ai acquis une imprimante car j'aimerais concrétiser un projet que j'essaierais peut être de faire suivre ici si ça intéresse (panneau d'interface pour simulateur de vol) ! J'ai donc une BiQu B1 se plus mais quelques problèmes
