matou07
Tout ce qui a été posté par matou07
  1. bonsoir, le problème est résolu , tout fonctionne , juste le réparateur qui avait mal paramétré , mais tout est ok, par contre , une autre question, j'aimerais savoir quel logiciel pour pouvoir crée des modèles 3d , pas trop compliqué et gratos , ? merci
  2. bonjours, et merci, oui elle reste stable et même sur de petite hauteurs , mais elle stop toujours a la même hauteur voire photo... a n y rien comprendre , j ai pourtant baiser la température du ventilo , mais rien plusieurs essaye s sur différents modèles et toujours pareil ....
  3. oups , merci
  4. Artillery Genius , carte mère neuve , extrudeur neuf , tout est a jours , elle sort du réparateur voila le problème , avec une impression courte , plus ou moins 5 ou 6 heures cela fonctionne , mais avec une impression plus longue , la chauffe diminue et l impression STOP , une idée?
  5. je demande juste si cela existe ... après les autres commentaires je m en passe, je vais donc me retourner vers le fabricant , et donc pour ta part , évite de me répondre . merci lorenzo78 , comme tout logiciel une mise a jours est donc possible et je me demandais pour celui d une imprimante cela se faisais aussi ,
  6. bonjour, imprimante artillery genus, existe t il une mise a jour du logiciel , ?
  7. avons réglé le plateau autre réglages mécanique a faire ...
  8. tout les paramétres sont ceux donné par le logiciel, rien changé ni bidouillé
  9. bonjour , j imprime avec du PLA , température 80 oui , voila les photos des 1 ère impression il utilise Repetier-Host , trancheur slic3r
  10. bonjour, merci pour la réponse , mais bon,tout les réglage c'est a dire , plateau etc , ceux fournis par le constructeur ? paramètres tranchage ont les trouve ou ? voila en espérant que cela ira
  11. pas de grand discours , juste m'expliquer en regardant la photo de ou vient l'erreur d'impression , et comment y remédier ,donc trancheur : SLIC3R et Repetier-Host merci a vous .
