Dayna84
Tout ce qui a été posté par Dayna84
  1. Merci beaucoup il y a un bon tutoriel je voudrais bien essayer Enfaite j'ai pu mettre 2% c'est le pc qui est tres très long Ou puis je trouver les arborescents svp et quoi cela sert
  2. J'utilise dremel digital lab 3d slicer compatible avec ma machine enfin si j'ai bien il y a que lui??? J'utilise dremel digital lab 3d slicer compatible avec ma machine enfin si j'ai bien il y a que lui??? Je n'arrive pas régler à 2 %
  3. Je n'ai pas trouvé l'option 2% des supports. Et l'option arborescents , cordialement
  4. Je n'ai pas trouvé l'option 2% des supports. Et l'option arborescents , cordialement
  5. Merci beaucoup des que je rentre chez moi je essayer de trouver ces réglages arborescents, support.. Merci beaucoup
  6. Merci infiniment je viens de trouver l'option. Peut on réduire encore plus les pertes, en plus que de repositionner les objets ?
  7. Bonjour,Merci beaucoup pour la réponse, comment je sais que la pièce est bien positionné pas trop haute pas trop basse qu'elle va bien touché le plateau.? Merci J'ai mis au moins 20 min a tout enlever, les pertes
  8. Pardon, merci du retour, j'avais pas pensé que l'on pouvez positionner la pièce, la je l'ai imprimé debout. Comment bien la positionner couché svp
  9. Une petite question es ce normal d'avoir tout cette perte, deplus c'est très compliqué à enlevé .sur la grenouille je n'avais aucune perte . Merci
  10. J'ais commencé par une grenouille, ca c'est bien passé Ma petite fille l'a peint
  11. Merci beaucoup les amis j'ai lancé un link 'zelda' sur l'imprimante , je sais pas trop comment, par contre 21h17 min, je sais pas si c'est normal.... Merci encore Merci beaucoup
  12. J'ai problème avec l'application dédier pour dremel," dremel digilab 3d slicer" , il me manque un fichier opengl 2.0. Je vais essayer de voir avec un autre pc , quand j'en trouve un pour tester Merci beaucoup. Une autre question est il possible de mettre d'autres bobines pas de la marque dremel. Merci
  13. Re bonjour Merci de ton aide. Je viens de tester avec un modèle a l'intérieur c'est vraiment pas mal. Par contre cela fait bien 1h30 que je bataille pour importer un modèle de la clés USB vers l'imprimante, j'ai essayé avec plusieurs clés de 32go et 8go formaté en fat32,. Je lui colle le fichier .stl je vois bien la clé détecté dans l'imprimante, mais pas de fichier a l'intérieur.. j'ai essayé de voir sur Google je ne trouve pas grand, c'est plus comme avant les recherches. J'ai essayé de balancé un fichier en wifi, mais je n'y arrive pas non plus . L'imprimante est bien connecté à mon réseau Internet, mais apres je sais pas Quoi faire. Je suis complètement perdu, mon cerveau fumé
  14. Bonjour , merci beaucoup Morganne46 hâte de tester, j'espère que ça va le faire.
  15. Bonsoir merci je reçois mon fil demain, je vais essayer de faire celà
  16. Bonjour Je suis novice dans l'impression 3d je me suis procuré une imprimante 3d40 dremel d'occasion comme neuve, il manque la clés USB, ( je ne sais si elle sert à quelque chose ?). J'aimerais essayer l'imprimante, je ne sais pas comment m'y prendre sans cette clés USB, je voudrais imprimer une figurine Zelda ou autre modèle, comment dois je m'y prendre svp, ou puis je trouver des modèles, Merci d'avance
  17. Bonjour, j'ai 44 ans je vis dans le sud la france dans le vaucluse. Je viens d' acquérir une imprimante 3d dremel 3d40,
