jfp2p
Tout ce qui a été posté par jfp2p
  1. Salut à tous: Pour faire suite à mon soucis, ci-dessous la conclusion Reçu aujourd'hui la thermistance que m'a gentiment envoyé fran6p et en // la réponse de Creality 1- Creality: une personne m'a envoyer un lien avec une vidéo expliquant pas à pas les vérifications à suivre afin de trouver la panne. Mon multimètre n'étant pas assez précis pour trouver la résistance de la thermistance ... mais assez pour celle du circuit de l'imprimante, cela m'a permis de voir que le soucis venais soit de la dite coquine ou bien sa petite prise XT. 3- Montage de la thermistance après les vérifications de Creality, j'ai branché ta thermistance, et mis en chauffe. Même en bougeant ( légèrement) les fils et la prise, pas de faux contact. Déduction => C'est bien la sonde (ou bien son petit connecteur).
  2. Du coup, si je comprend bien, d'origine il n'y en a pas ?
  3. Yes pourquoi pas, on vois cette partie là en mp. Pour le montage, pâte thermique ? où c'est juste juste mis comme ça.
  4. Re, du coup j'ai légèrement écarté les fils avec une petite pince céramique pour rien abîmer. Imprimante allumée, température 0, ok je met en préchauffage PLA, ça monte bien à 200 ok, je lance une impression, et la 20s après, le -15 apparaît. Je stop l'impression juste avant que le message apparaisse et bloque l'imprimante pour un reboot obligatoire. Du coup, toujours avec la consigne à 200⁰C , j'ai "légèrement" bougé les fils de la thermistance et, un coup ça affiche, 200, 140, -15, 180, Bref le soucis viens bien du côtes de cette petite pièce. Par contre je ne sais pas si c'est côté petit connecteur ou bien la partie qui va dans le corps de chauffe
  5. Merci beaucoup, du coup je vais attendre le retour de creality et en fonction de leur retour je toucherais, je te tiens au courant des que j'ai un retour de leurs part. Je suis aussi allé sur ton lien Amazon, perso, la thermistance a l'air d'être isolé avec du vernis
  6. Non justement, mis à part le montage de base du corps de base, je n'ai touché à rien qui pourrait faire sauter la garantie. Et si je peux éviter d'y toucher sauf si ça permet à coup sûr de résoudre le soucis, c'est mieux, C'est pour ça que j'ai contacté creality en parallèle pour faire jouer la garantie. A ton avis, je peux vérifier la résistance sans toucher au connecteurs ? Car ils sont maintenus avec une petite boule de colle. De plus, le problème est intermittent. J'ai rallumé et remis en chauffe, elle affichait 40⁰ quand elle a mis le défaut et la buse était bouillante, enfin chaude chaude quoi
  7. Bonjour à tous, Aillant une ender 3 S1 Pro depuis environ 3 semaines et après avoir fait les divers réglages de base sans encombres, je rencontre un problème au niveau de la température de la buse. Le problème est apparu il y a une semaine environ mais de manière isolé car après avoir éteint/rallumé l'imprimante, il n'est pas revenu. J'ai effectué diverses impressions sans encombres mais hier soir le message est revenu, j'ai éteint rallumé l'imprimante, mis mon fil au sec et je suis partit me coucher ^^ Ce matin, j'ai voulut relancer l'impression et la le message apparaît direct pendant la préchauffe. Après plusieurs reboot, le problème revient soit en préchauffage, soit en cours d'impression. J'ai envoyé en parallèle un message à creality mais si quelqu'un a déjà rencontré le soucis et connais la solution curative, je suis preneur. Grosso, la température de la buse ne doit pas monter ou bien doit peux être perdre sa connexion je suppose, voici le message afficher par l'imprimante et la température est à -15⁰C après le reboot. Soit la température revient, soit elle reste tel quelle. J'ai débranché/rebrancher la nappe principale et pour le moment je n'ai rien touché de plus ne voulant pas faire plus de mal que de bien. Merci a vous.
  8. Tout est dans le titre, ou presque, je suis à la recherche d'infos sur l'existence de club/association sportive pour l'enfant d'un de mes voisins (12 ans). Il souhaite s'acheter une imprimante 3D mais ne connais rien dans le domaine, savez vous si il existe des associations sportives / clubs qui pourrait lui faire découvrir le monde des imprimantes 3D et pourquoi pas l'orienter sur l'achat d'une imprimante dans un second temps ? Nous sommes dans le secteur de Grisy-les-Plâtres. Merci à vous.
  9. jfp2p
    Bonjour bonjour
    Bonjour à tous, Jf, je suis dans le val d'Oise, 32 ans. Je pratique le modélisme depuis l'âge de mes 11 ans et depuis peu j'ai adopté une nouvelle catégorie, les drones. Curieux sur le sujet des imprimantes, je me suis inscrit afin d'en savoir plus et peux être un jour passer le pas d'en obtenir une. Je suis aussi envoyé en éclaireur pour un petit voisin (12 ans qui souhaiterais en obtenir une mais qui ne connais absolument rien dans le domaine). @ Bientôt sur le forum.
