joklaus78
    Creality Ender 3 pro, 4.2.7, CR touch, 3d pad
Récompenses de joklaus78
  1. Voilà, comme ça on peut le lire... je vais le tester comme ça.. CE3PRO_Jidosha 2couleurs (1).gcode Solution trouvé!!! Ouf Avant je faisait "save at Creality format" ce qui générait le Gcode avec plein de 0 mais qui me permet d'avoir un petit aperçu de ma pièce sur mon 3d pad. Maintenant j'ai fait "Enregistrer sur un lecteur amovible..." je n'ai plus l'aperçu sur mon 3d pad mais oh miracle le "pause at height" fonctionne!!! Le problème venait donc du format Creality.... Merci à tous pour votre aide!
  2. Pourtant j'ai pu imprimé une pièce avec ce fichier... Ca vient de faire tilt dans ma tête... J'ai instalé ce plu-in dans Cura pour pouvoir avoir une Prévisualisation sur le 3d pad. Je pense que ça modifie le gcode et le rend illisible sur "text" Visible à 1:13 sur cette vidéo. J'ai pu ouvrir d'ancien fichier gcode avec "text" sans souci...
  3. J'ai essyé de refaire un firmware suivant le tuto de @fran6p (merci d'ailleur) mais l'impression s'est arrètée après avoir imprimé une seule couche... Message erreur sur le 3d pad. Voilà le fichier et mon firmware avant la modification (suivant le tuto de fran6p) Merci pour votre aide, j'apprécie vraiment. CE3PRO_Jidosha 2couleurs (1).gcode firmware-20220128-143215.bin
  4. Bon sang, j'ai mis les même paramètre mais j'ai que des 000 qui se suivent... Et pareil sous Visual Studio... Désolé mais je débute dans le monde de la programmation...
  5. Question conne, comment je lis un gcode sur mac?
  6. Là je sèche aussi, je ne comprends pas pourquoi mon imprimante ne fait pas le "pause at height"....
  7. Je l'avais déjà activé comme dans la vidéo de Kamino justement...
  8. Merci pour ton aide, j'ai passé pas mal de temps à éplucher les différents postes pour trouver une solution (être en isolement à cause du covid ça a ses bons côtés...)... Une phrase m'a beaucoup plu, "donne un poisson à un homme il mangera un jour apprends lui à pêcher il mangera toute sa vie"... Du coup j'ai creusé et creusé! J'ai essayé de faire mon propre firmware (suivant la vidéo de Kamino). Mon souci était que lorsque je mettais mon environnement dans Visual studio, à savoir: STM32F103RET6_creality Je ne le retrouvais pas dans la colonne de droite et même en faisant le petit "vu" en bas, un message d'erreur apparaissait. J'ai supprimé le "T6" pour n'aoir plus que : STM32F103RE_creality et là ça a marché! J?ai complété le processus et testé le firmware sur ma Ender 3 pro et Oh miracle ça fonctionnne! Mon Z offset reste en mémoire sur la carte mère et j'ai directement mis la valeur du step/mm dans le firmware. Maintenant je fais différent test d'impression et je vous tiens au courant. Ah merci, je vais tester le pause at height!!
  9. le plateau monte en température manuellement mais il bloque à 50°C dès que je lance une impression puis l'imprimante me met un message d'erreur. J'ai un capteur de filament qui est branché sur mon Creality 3d pad. Edit: j'ai essayé de commencer à compiler mon propre firmware mais ça plate à chaque fois, je sui pas à pas la vidéo de Kamino KGY mais rien n'y fait... de plus, mon imprimante étant au sous-sol et n'ayant pas d'ordinateur portable, il m'est donc impossible de brancher mon Imac sur l'imprimante... Encore une chose: avant de mettre ma carte 4.2.7 je faisait souvent des impression avec l'option Cura "change filament" et depuis que j'utilise la nouvelle carte, cela ne fonctionne plus... Merci pour votre aide car je désespère...
  10. oui j'ai fait un reset eeprom. Je mets le firmware sur ma carte sd. le problème c'est que avec le firmware de Creality, les données sont sauvegardée sur la carte sd et non pas sur l'eeprom... J'ai essayé ce firmware: Tout allait bien, les données restaient en mémoire mais dès que j'ai voulu imprimé une pièce, le plateau ne montait plus en température.
  11. Alors oui, j'ai oublié de préciser que je faisais biensûr un "store setting" mais dès que je rallume l'imprimante, le z offset est à 0 et le stp/mm retourne à 93...
  12. Bonjour, j'ai fait une grosse mise à jour de mon Ender 3 pro récemment, j'ai ajouté un CR Touch (branché sur les 5 pin de la carte), un 3d Pad et une nouvelle carte 4.2.7. J'ai téléchargé le firmware (Ender-3 pro 4.2.7 mainboard firmware(32 bit)) sur le site de Creality. Jusque là tout va bien. j'ai pu imprimer quelques pièces. Voici mon problème, la nouvelle carte ne garde pas mon z offset et mon steps/mm en mémoire. Dès que j'éteins mon imprimante, ces paramètres revienne tous à leur point d'origine. Pouvez-vous m'aider? J'ai essayé ce firmware : firmware2 sfersystem 2.0.9.3 , la mémoire refonctionne mais du coup c'est le CR touch que ne fonctionne pas... Je pense ( en toute humilité) que le firmware Creality bloc l'accès é la mémoire de la carte 4.2.7 mais je ne sais pas comment y remédier. Et je ne sais pas compiler un firmware moi-même... J'ai essayé mais ça plante à chaque fois... snif... Est-ce que l'un d'entre vous à un firmware qui pourrai m'aller?
  13. joklaus78
    Hello!
    Bonjour à tous, je me présente, Joachim Klaus, je viens de Suisse et j'espère trouvé de l'aide à mes petits soucis d'impression grace à vous.
  14. joklaus78
    Hello!
